  NX
  Ausdrücke in Teilefamilie
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausdrücke in Teilefamilie (1599 mal gelesen)
UGNEULING
Sehen Sie sich das Profil von UGNEULING an!   Senden Sie eine Private Message an UGNEULING  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
würde gerne auf der Excel-Liste der Teilefamilie eine Art Informationsspalte mit Anzeigen lassen, in der ein bestimmter Wert angezeigt wird. Dazu soll das Ergebnis einer Flächenmessung in die Excel-Tabelle übernommen werden und mit einem Faktor multipliziert werden. Ich habe nun das Problem, daß ich das Ergebnis einer Messung nicht in die Excel-Tabelle bekomme. Gibt es hier einen Möglichkeit?
UGNEULING
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Messung ist assotiativ ?
UGNEULING
NX 5.0.4.1
Windows NT 5.1
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, die Messung soll assoziativ sein
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Nx version?
Die Messung im Ausdruckseditor gemacht?
uwe.a
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ugneuling!
hmm, ich vermute mal in nx5 (warum zum ... werden nie die nx-versionen angegeben?!?!  )
egal, kannst folgendes machen:
1. über parameter:
assoziative messung => p127=1.000 m^2, im ausdruckseditor: p128=p127*0,125 (oder wie auch immer deine umrehcnung aussieht) => den p128 solltest du als parameter in deine excel-tabelle übernehmen können
2. als attribut:
lass im ausdrucks-editor mit der funktion "ug_setAttribute" ein attribut "flaecheninhalt" erstellen, das kannst du dann in die excel-tabelle übernehmen. dabei musst du für den wert des attributs mit "format p128" arbeiten, genaue syntax für den befehl musst du mal nachschauen.
