  NX
  Layer - aktives/dargestelltes Teril
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 10.11.2025
Autor Thema:  Layer - aktives/dargestelltes Teril (1148 mal gelesen)
buntroeckchen
Konstrukteur / Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von buntroeckchen an!   Senden Sie eine Private Message an buntroeckchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buntroeckchen
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Weiß jemand ob es sich hierbei um eine neue Funktion in NX5 handelt, oder kann ich das irgendwo einstellen...
Teil in Baugruppe
wenn ich in einem Teil Features einem Layer zuordne und tue das in der Baugruppe, also "aktives Teil", dann ist diese Layerstruktur NICHT im "dargestellten Teil".
In NX3 konnte ich diese Layerstruktur ins dargestellte Teil übernehmen, war also egal wo ich diese Zuordnung treffe.
Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank, Volker
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Apr. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind deine Komponenten nicht mit der layeroption original zusammengebaut?
im BG navi Komponente markieren RMT Eigenschaften Reiter Baugruppen
uwe.a
buntroeckchen
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
doch, sind alle mit original verbaut.
verhalten sich die Layer bei Dir anders?
gruß volker
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
Win 10
UG NX 12
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die Lageoptionen und sag was du da eingestellt hast.
master001
Projektingenieur
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buntroeckchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube ich habe dich jetzt verstanden... Wenn du dich in einer Baugruppe befindest und dort die Layer umstellt, dann werden die Layerbelegungen in der Oberesten BG gespeichert. UG arbeitet schon ewig so ! ! !
Das gleiche Phänomen hast du bei Farben und Attributen ! ! !
Wenn du eine Farbe ändern möchtest, dann mach dies am besten im Dargestellten Teil.
Diese Funktion hat den Vorteil, dass du in Zeichnungen Teile in verschiedene Layer packen kannst, um diese dann z.B. in verschiedenen Ansichten ein und aus zu blenden.
