  NX
  NX file bei selection wird was installiert
Autor Thema:  NX file bei selection wird was installiert (1137 mal gelesen)
batibaby
Sehen Sie sich das Profil von batibaby an!   Senden Sie eine Private Message an batibaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgendes Probelm und zwar wenn ich im Explorer ganz normal eine NX Datei selektiere öffnet sich ein Installationsfenster.
Ich kann keine Datei mehr kopieren oder sonstiges damit machen.
Was kann das sein ?
Gruß und Danke für Info
Batibaby
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Was kann das sein ?
Entschuldige bitte, aber die Beschreibung ist doch etwas dürftig.
Kannst Du nicht sehen, WAS sich da installieren will?
Schau doch mal im Explorer unter Extras -> Ordneroptionen -> Dateitypen nach der Endung .prt.
Du müsstest sehen können, mit welcher Anwendung die Endung verknüpft ist. Standardmässig dürfte das ugraf.exe sein. Nun wird NX aber meist über eine Batchdatei aufgerufen, in der viele Umgebungsvariablen gesetzt werden. Also sollte man den Aufruf von ugraf.exe durch den Aufruf der tatsächlichen Startdatei ersetzen.
Das alleine erklärt aber nicht das von Dir beschriebene Phänomen.
Selbst wenn der zur Dateiendung in der Registry hinterlegte Pfad zur Anwendung nicht stimmen sollte, dürfte sich nicht wie von Zauberhand ein Installationsmenü öffnen.
R.Schulze
