 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Schleifaufmass (1836 mal gelesen)
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute, ich muss ein Teil mit Schleifaufmass erstellen. Also auf der Zeichnug soll nachher ersichtlich sein, das ich eiseitig 1mm Schleifzugabe habe. Kann das Tool dafür nicht finden. Laut Hilfe gehe ich davon aus, das ich das über "Stock" machen muss. Kann aber das Icon nirgends finden. Gruß Markus ------------------ MfG Markus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir keiner helfen? Wie macht Ihr das denn in einem solchen Fall? Würde ja auch einfach eine zusätzliche gestrichelte Linie auf der Zeichnung anwenden, aber das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. ------------------ MfG Markus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
 Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 NX5 NX6 NX7.5
erstellt am: 22. Apr. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
Siassei Mitglied MB - Student
 Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 22. Apr. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
Servus, das kannst du ja ganz einfach mit den Oberflächensymbole erledigen  - Oben schreibst du geschliffen drauf - unten links (beim Dreieck) schreibst du die Zugabe drauf. In deinem Fall wäre das eine eins. [edit]DIN ISO 1302[/edit] ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  [Diese Nachricht wurde von Siassei am 22. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
