  NX
  DLL Fehler
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  DLL Fehler (4660 mal gelesen)
JOLI
Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Sehen Sie sich das Profil von JOLI an!   Senden Sie eine Private Message an JOLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOLI
Windows 2000/XP/Vista,Windows 7, 10
AutoCAD bis 2009, Inventor bis 2009,
MS Office alle Vesionen,
Agile PLM e6, Windchill
Creo UG Nx3 und NX5 MicroStation
Techdocpro
CADENAS Partsolution
Ansys
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand den Fehler :
UGRAF.EXE Einsprungpunkt nicht gefunden
Der Prozedureinsprungpunkt "uf5947_" wurde in der DLL "libufun.dll" nicht gefunden.
Starten tut aber UG NX5.0.3 32bit
und ich habe beim arbeiten noch kein Problem weiter gefunden
Wäre froh, wenn jemand mir da einen Tipp geben könnte.
Jörg Lipphardt
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jörg!
2 ideen:
1. dll ist kaputt, mal von anderem rechner reinkopieren
2. in der nx-protokoll-datei mal alle möglichen pfadangaben für ufunc kontrollieren
JOLI
Techdocpro
Ansys
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Punkt 1 ist es (leider nicht) habe ich testen können
zum 2. Punkt, kannst du mir sagen wie ich dass mache ( leider bin ich Anfänger)
Danke !
Jörg Lipphardt
bbking
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
in nx: hilfe => nx-protokoll-datei, es öffnet sich das info-fenster, darin mit bearbeiten =>suchen nach ufunc suchen lassen und kontrollieren, ob die verwendeten pfade korrekt sind.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
JOLI
Techdocpro
Ansys
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Anleitung, war ja dann auch zu einfach um es zu fnden.
Aber leider habe ich in der entsprechenden Datei nicht in die Richtung gefunden, weder Fehlermeldungen die darauf hinweisen noch falsche Pfade.
Hättest du noch eine Idee ?
Jörg Lipphardt
michael1962
Sehen Sie sich das Profil von michael1962 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1962
WindowsXP x32 /SP3 /x64
Windows7 x64
UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod.
Server 2003, 2008, 32 und 64 bit
Oracle v10x, v11x
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal die aktuellen MaintenancePacks installiert?
Michael
Free TIBET!
