  NX
  Paletten im Drafting
Siemens NX Freiform , ein Kurs
Autor Thema:  Paletten im Drafting (1606 mal gelesen)
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4
NX5
NX6
NX7.5
erstellt am: 18. Apr. 2008 04:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mehrere angepasste Zeichnungsrahmendateien die ich im Drafting als Palette verwenden möchte.
Unter Voreinstellung Palette hab ich das Zeichnungsrahmenverzeichnis als Palette angegeben... die dann auch erscheint. Wenn ich aber dann den Rahmen reinziehen will kommt die Meldung das der Vorlagentyp nicht bekannt ist...
wo und wie kann ich das denn ändern oder geht das überhaupt????
Danke schonmal
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schrottkiste 10 Unities + Antwort hilfreich
unter NX 5 würde ich das mittels Anpassen der Palettendatei machen. Dann kannst du sowohl die Resourcenpalette als auch die Funktion "Datei, neu" für das Erstellen einer neuen Zeichnung nutzen.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Schrottkiste
NX4
NX5
NX6
NX7.5
erstellt am: 18. Apr. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wo kann ich die Palette denn anpassen??? wenn ich einen Rahmen reinziehen will kommt immer diese Fehlermeldung (siehe Bild)
hat das nicht irgendwas mit Schabloneneinstellung zu tun??? Bisher hab ich ja nur unter Voreinstellung Pallette eine neue Palette durch Angabe eines Verzeichnisses erzeugt...
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schrottkiste 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo schrottkiste!
um zeichungsvorlagen (bitte nicht verwechseln mit zeichungsrahmenrahmen, das istrein nformal nur eine ansammlung von strichen und texten!) in einer palette einzurichten reicht es leider nicht das verzeichnis anzugeben.
schau mal in deiner nx-installation nach, dort gibt es ein unterverzeichnis "hmtl-files", darin gibt es eine metric_drawings.pax (oder so ähnlich). die kopierst du, z.b. als meine_zeichungen.pax, und öffnest sie in einem ascii-texteditor (ascii = wichtig!), z.b. editor von windows.
den inhalt änderst du entsprechend ab, eine zeichugsvorlage wird immer durch einen block-eintrag beschrieben, der mit "id xy" beginnt und mit "palette entry" endet.
wenn du für die prt-dateien deiner zeichnungsvorlagen keine pfadangaben einträgst, musst du sie in das gleiche verzeichnis legen, in dem die pax-datei liegt.
in nx ziehst du die selbst erstellt palettendatei dann mit dem befehl voreinstellungen => paletten => palettendatei laden => durchsuchenmeine_zeichnungen.pax angeben an.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
Schrottkiste
NX4
NX5
NX6
NX7.5
erstellt am: 22. Apr. 2008 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbking...
hat geklappt, hab jetzt eigene Zeichnungstemplates  so schwer war das ja gar nicht...
Danke nochmal und Grüße
