  NX
  EXTRUDIEREN!! NX5
Autor Thema:  EXTRUDIEREN!! NX5 (2378 mal gelesen)
Bumba
B.Eng. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bumba an!   Senden Sie eine Private Message an Bumba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bumba
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
kann man ein Austragungs-Maß (Extrud.) in die Zeichnungsvorlage Überführen???
Die Skizzen,Bohrungs Maße können über Einfügen - Formelementparameter in die Zeichnungsvorlage überführt werden, jedoch nicht die Extrud Maße???
kann mir da jemand weiter helfen?????
mfg. Bumba
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bumba,
ich nehme an, du kommst von der "Pro/E-Seite" ... die denken so.
Du meisten "UG/NX-ler" machen das selten. Eine der Begründungen ist, man müßte bei den Skizzenmaßen schon aufpassen, das man ein gefälliges Maßbild zustande bringt, die Positionen werden übernommen. (Es gibt noch weitere Argumente, die gegen diese Technik sprechen.)
Auch ja, eigentlich soll ich ja helfen.
Es gibt dynaische Texte in UG/NX. Im Texteditor der Reiter "Beziehungen". Damit kannst du auf alle Parameterwerte (dynamisch) zugreifen. Ist zwar etwa aufwendig, klappt aber.
Walter Hogger
Bumba
B.Eng. Maschinenbau
erstellt am: 18. Apr. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ich habe das Gefühl, dass Sie nicht nur ein UG Experte sind
Da Sie nun herausgefunden haben das ich ein neu Einsteiger bin UG, wäre es sehr nett von Ihnen, wenn Sie mir vieleicht die schritte einwenig näher erläutern würden.
mfg.
Bumba
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumba 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bumba!
hmm, wenn ich dein ansinnen recht verstanden habe: du willst die extrude-höhe eines körpers auf der zeichnung als maß automatisch anzeigen lassen, analog zu einfügen => formelementparameter => z.b. von bohrungen oder skizzen.
wenn dem so ist: vergiss es. geht, aber ist so aufwendig, dass ein gesetztes maß ca. 23x schneller platziert ist.
zum nachklicken:
1. maß in zeichnung anbringen (damit wärst du ja schon fertig)
2. automatisch erzeugten maßtext löschen: bearbeiten => beschriftung => text (edit => annotation => text (?)), maßzahl löschen, dabei die meldung bestätigen
3. als neuen text eine referenz auf den extrude-parameter erstellen, dazu klickst du in der oberen linken bildschirmecke, in der statischen icon-leiste (die sich automatisch mit dem befehl geöffnet hat und nicht verschoben werden kann) auf das icon "editor", darin gibt es einen "karteikarten-reiter" für beziehungen (unter dem eingabefeld), da kannst du eine solche referenz erstellen
liest sihc wahrscheinlihc kompleizierter als es nachher ist, aber eigentlich ist der käs mit schritt1 ja schon gegessen, dann hast du ja schon ein maß,, dass ja auch assoziativ die jeweilige höhe angibt.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
PS: mangels nx-installation kann ich dir leider keine screenshots zeigen, musst dich halt ein wenig durchklicken, sorry.
Bumba
B.Eng. Maschinenbau
erstellt am: 21. Apr. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbking,
ich BEDANKE mich sehr für die ausführliche Vorgehensweise.
Und ich muß Ihnen vollkommen recht geben (falls es die einzige Möglickeit ist), dass der Aufwand zum Nutzen in keiner Relation zueinander stehen, "SCHADE".
Mit freundlichen Grüßen
Bumba
