 | AEC Alignment - Automatisierter Import von Trassierungsdaten nach Siemens NX für die Verkehrswegeplanung , eine App
Thema: Mitglieder unterdrücken (1302 mal gelesen)
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, kann mir jemand sagen, wie ich innerhalb eines Feldes (Assoziative Kopie) einzelne Mitglieder unterdrücke? Also nicht nur über unterdrücken im Navigator. Gruß Markus ------------------ MfG Markus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe, da komm ich nicht ganz hinter, wenn ich die Instance auswähle und sage nach Ausdruck unterdrücken, werden nur im Navigator das "Anwahlkästchen" halb durchsichtig, kann aber keine Auswirkung erkennen. Was für einen Ausdruck muss ich erstellen? ------------------ MfG Markus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
Hallo nochmal, also Du benennst nen Ausdruck z.b. aus, setztden Wert auf 1 o. 0. Dann bei Auswahlliste nach Ausdruck unterdrücken die gewünschte Instance auswählen oder entsprechend direkt im Grafikfenster, anwenden fertig. Im Teilenavigator sind dann die Features beim Auswahlkästchen gestrichelt. Markiertst Du nun den Feature, siehst Du im Detailfenster einen zusätzlichen Ausdruck, Unterdrückung. Hier kannst du due Wertigkeit auf 0 setzen, oder eben den zuvor erzeugten Ausdruck eingeben. Im Unterdrückungsfenster können Unterdrückungen auch für mehrere Features erzeugt, als auch wieder gelöscht werden. Erkennbar sind per Ausdruck unterdrückte Features am icon mit dem Gleichheitszeichen, siehe Bild Hoffe, daß die Sache nun klarer ist Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
