  NX
  Ladeoptionen
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Ladeoptionen (8076 mal gelesen)
KayLinus
Sehen Sie sich das Profil von KayLinus an!   Senden Sie eine Private Message an KayLinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 15. Apr. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da mal ne Frage:
Mir geht es ziemlich auf den Keks das ich beim Laden von Baugruppen ständig zwischen "wie gespeichert" usw. umschalten muß.
Kann man nicht einfach auf "Suchverzeichnisse" gehen und die Ordner angeben?
Oder hat das irgendwelche Nachteile=?
NX 4.0 mit Bihler bNX
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das.
Ich arbeite weitestgehend native und habe deswegen per Projekt ein Startbatch mit Angabe der jeweiligen Ladeoptionen.
Felix
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Anwort.
Wie kann ich mir denn so ein Startbatch erstellen? Wir arbeiten nur native
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eigentlich ganz einfach. Hier mal ein Beispiel:
rem settings for user defaults
set ugii_local_user_defaults=c:\ugs\benutzer_nx5\defaults_cad.dpv
rem settings for load options
set UGII_LOAD_OPTIONS=C:\projects\0705-241\Assy\load_options.def
rem settings for directory
set UGII_BASE_DIR=c:\UGS\nx5
set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\UGII
rem settings for language
set UGII_LANG=english
rem settings for multiple processor
SET UGII_SMP_ENABLE=1
rem settings for templates
set UGII_PATDIR=C:\projects\nx-files\tools-nx\de-Voogt-Templates-21-08-2007\NX-templates
rem settings voor de UserDefinedFeatures
set UGII_UDF_LIBRARY_DIR=c:\ugs\UDF
set UGII_UDF_DATABASE_FILE=%UGII_UDF_LIBRARY_DIR%\Felix_udf_database.txt
set UGII_UDF_DEFINITION_FILE=%UGII_UDF_LIBRARY_DIR%\Felix_dbc_udf_ascii.def
set UGII_TABLE_TEMPLATES=c:\projects\nx-files\tools-nx\NX-templates\Tables
rem settings for section view
set UGII_DRAFT_FOREGROUND_OFFSET=200
rem settings for shipdesign
call C:\projects\nx-files\tools-nx\NX5-Shipdesign\setShipbuildingVariables.bat
rem settings for cast
set ugii_cast_home=%UGII_BASE_DIR%\nxcast\html\index.html
set ugii_cast=%UGII_BASE_DIR%\nxcast\castonly.bat
rem settings for plot
set ugii_sdi_server_cfg_dir=C:\projects\nx-files\printsnx5
rem start UG
%UGII_ROOT_DIR%\ugraf.exe
Die Pfade sind von mir, müssten also entsprechend geändert werden. Die load_options.def steht dann per Projekt im Projekt Ordner.
Felix
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte grad mal geändert und unter der load-options.def das Serververzeichnis H angegeben. Dort sind alle Daten der Projekte vorhanden. Dann hab ich einen Neustart durchgeführt und wollte eine BG laden doch es wurde nichts geladen. (Konnte mit Ladeoptionen nicht geladen werden). Folgendes steht bei mir in der def-Datei
LoadOptions_SearchPaths: H:\\ H:\\Daten\\Unigraphics\\Normteile\\ P:\\ H:\\Daten\\Unigraphics\\ X:\\data\\pool\\unigraphics_NX3\\STRACK\\ X:\\
LoadOptions_LoadComponents: load_all_components
LoadOptions_LoadFully: NO
LoadOptions_LoadWAVE: NO
LoadOptions_LoadWAVEParents: NONE
LoadOptions_LoadSubstitution: dont_allow_substitution
LoadOptions_LoadLatest: NO
LoadOptions_LoadOption: load_from_search_dirs
LoadOptions_LoadFilters: load_no_components
LoadOptions_LoadFailOption: dont_abort
LoadOptions_ReferenceSets: "As Saved" "Entire Part" "Empty"
LoadOptions_ApplyAllLevels: NO
LoadOptions_GenerateMissingPFM: YES
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch das mal so ein
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Milan0/suchverzeichnis.jpg
danach auf speichern klicken
[Diese Nachricht wurde von Milan0 am 15. Apr. 2008 editiert.]
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay
Ich empfehle dir, die Search Directories jeweils so genau wie möglich zu definieren. Gibst du nur ein Verzeichnis an in dem alle Projekte gespeichert sind, sucht NX alle Unterordner durch, bis die gewünschten Teile gefunden wurden. Das kann unter umständen natürlich dauern...
Es gibt in NX die Möglichkeit, die Load Options abzuspeichern. Ich brauche diese Möglichkeit, um mir die projektspezifische Load Options abzuspeichern. Bedeutet, dass ich für jedes Projekt ein eigenes Load Option file habe in dem die Pfade für dieses Projekt gespeichert sind. Bevor ich nun an einem Projekt arbeite, wähle ich das entsprechende Load Option file und lade dann die entsprechenden Baugruppen.
Vielleicht hilft dir das Bild weiter.
Thöme
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du NX angeben willst, dass es auch in allen Unterordnern suchen soll, mußt du 3 Punkte hinter den Pfad setzen, z.B.:
LoadOptions_SearchPaths: C:\\projects\\0705-241\\Assy\\...
Dann werden auch alle Unterorder mit einbezogen.
Felix
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also selbst wenn ich alles so einstelle wie Ihr es beschreibt, bzw. die drei Punkte eingebe lädt er meine Teile nicht. sobald ich auf "aus Verzeichnis" gehe lädt er die einzelnen teile...
