  NX
  Assoziativität bei steigender Bemaßung is weg
Distalmotion: Polarion für alle - ALM als Unternehmensbetriebssystem , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Assoziativität bei steigender Bemaßung is weg (2258 mal gelesen)
Nobby222
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nobby222 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobby222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobby222
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hallo Leute,
ich bin neu hier und versuche gleich mal mein Glück mit einer Frage die unser ganzes Büro für unlösbar erklärt..
Bei der Aktualisierung der Zeichnungserstellung verschwindet des öfteren die Assoziativität von steigenden Bemaßungen und wird dann.. weil es eben keiner besser weiß.. neu gemacht. Daher meine Frage, ist es möglich diesen Bezug wieder herzustellen? Falls mir jemand da weiter helfen kann.. vielen Dank schon mal im voraus..
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby222 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen auf Cad.de,
das Ganze ist eigentlich relativ einfach. Wenn bei einzelnen Maßen der Bezug flöten geht, kann der mit "Bearbeiten - Assoziativität des Zeichnungsobjektes" wieder angehängt werden. Wenn es so scheint, als würden die Bezüge aller Maße flöten gehen, dann ist meist nur der Bezug des Ursprungspunktes hinüber. Dann musst du (sofern nicht schon geschehen) bei der Steigenden Bemaßung den Ordinatensatznamen anzeigen lassen und dessen Assoziativität danach ebenfalls über "Bearbeiten - Assoziativität des Zeichnungsobjektes" wiederherstellen.
Markus
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 14. Apr. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby222 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Fies wird´s nur, wenn die Assozitivität des Ursprungs flöten geht, dann ist mit dem o.a. Befehl nix zu machen.
Wenn Ursprung z.B. von Ordinate1 weg ist kann man folgendes tun (NX3):
- Befehl Ordinatenbemaßung aufrufen
- Aus der Liste eine andere Ordinatenbemaßung (z.B. Ordinate2) anwählen (wenn nicht vorhanden zunächst an anderer Ansicht erzeugen)
- Ordinate1 aus Liste wählen
- Schalter "Ursprung verschieben" wählen
- Ursprung erneut zuweisen
- OK
- ggf. weiterbemaßen
Trick dabei: wird vor "Ursprung verschieben" keine andere Ordinatenbemaßung gewählt, ist "Ursprung verschieben" ausgegraut, daher muss eine andere Ordinatenbemaßung zum Auswählen vorhanden sein, dann kann der Schalter auch für die abgehängte Bemaßung gewählt werden.
Jaja, die Ordinatenbemaßung ist ein Quell steter Freude...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Nobby222
Dipl. Ing.
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort.. hab es gleich ausprobiert und
nach erfolgreichem Test in den Emailverteiler gehängt...
Vielen Dank
Gruß zurück
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby222 10 Unities + Antwort hilfreich
freut mich, dass es geklappt hat.
@ Ralf: Du kannst den Ursprungspunkt der steigenden Bemaßung (sofern der Ordinatensatzname sichtbar ist) auch mit Bearbeiten - Assoziativität wieder an die Geometrie hängen. Habe es gerade nochmal getestet... Bei mir funktionierts (NX3.0.5.3 MP01).
Markus
Hightower205
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby222 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre ja mal eine echte Verbesserung im Sinne von Maintenance - muss ich ausprobieren - ich melde dann wieder.
Ralf
Ralf
Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 14. Apr. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobby222 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau, funktioniert tatsächlich, geht für uns hier allerdings nicht schneller, da wir den Ordinatensatznamen erst einblenden müssen.
Trotzdem:
Ralf
