  NX
  Schnitt
Autor Thema:  Schnitt (2715 mal gelesen)
flying12
Sehen Sie sich das Profil von flying12 an!   Senden Sie eine Private Message an flying12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flying12
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, nächstes Problem: ich will in meiner Zeichnungserstellung einen Schnitt anbringen, aber nicht durch das komplette Bauteil sondern nur durch ein Teilstück. Mit der Funktion Schnittansicht wird der Schnitt ständig durch das komplette Bauteil gelegt, ich weiß, dass man irgendwie die beiden Pfeile des Schnitts bewegen kann und somit manuell die Länge verändern kann. Ich kriege das aber nicht mehr hin, weder mit "schnittansicht" noch mit "andere schnittansicheten". Wär nett, wenn mir jemand nen Tipp geben könnte.
Ich nutze übrigens NX4.
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flying12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flying12,
ausgehend von einer Grundansicht: RMT auf den Rand der Ansicht ->Halbe Schnittansicht hinzufügen.
Das ergibt einen projizierten Halbschnitt.
Wenn Du die Ansicht nicht projizieren willst bleibt dir noch einen Ausbruch zu erzeugen, wäre aber zeichnerisch nicht die sauberste Lösung.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flying12 10 Unities + Antwort hilfreich
bearbeiten -> ansicht -> schnittlinie
dort kannst du segmente löschen, hinzufügen und verschieben.
nach änderungen der schnittlinie die zeichnung aktualisieren
[Diese Nachricht wurde von Milan0 am 11. Apr. 2008 editiert.]
Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flying12 10 Unities + Antwort hilfreich
schnitte.pdf
jetzt hab ich doch mal schnell rumgeklickt
meinst du in etwa sowas?
flying12
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau, das meine ich (schnitt A-A), werds gleich mal testen
Hightower205
Win7 64Bit
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flying12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ziehe meine Antwort zurück, Frage falsch aufgefasst...
Ralf
flying12
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@hightower: macht nichts, trotzdem danke
@milan, genau das habe ich die ganze Zeit versucht, aber damit kann ich die Schnittlinie nicht kürzen
Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flying12 10 Unities + Antwort hilfreich
doch. klick auf die pfeile der schnittlinie und dann kannst die linie kürzen...
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flying12 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst beim Kürzen der Schnittlinie die Pfeile auswählen (nicht ziehen, nur einmal klicken) und dann an deine gewünschte Zielposition absetzten (nocheinmal klicken). Dies funktioniert auch beim Erstellen, rechte Maustaste und Move Segment.
Gruß André
Hightower205
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flying12 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann kann ich doch nochmal:
Schnittlinie anwählen ->Bearbeiten ->Segment verschieben ->Pfeil auswählen ->neue Position anklicken (Vorsicht mit dem Punktfang!) ->OK ->Zeichnung aktualisieren
EDIT: Mist, zu langsam...
Ralf
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 11. Apr. 2008 editiert.]
flying12
SW 2018 Pro SP5.0
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von inv:
Gruß André
das wars, DANKE euch beiden
