  NX
  Plotten NX3 unter XP64bit
Autor Thema:  Plotten NX3 unter XP64bit (1476 mal gelesen)
Carsten_HL
CAD-Konstrukteur / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Carsten_HL an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten_HL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten_HL
NX 3.0.5.3
E6750 2.66GHz
XP 64bit, FX4600
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei NX3 unter XP64bit ein Problem mit dem Plotten.
(Wenn ich im Plotfenster auf "Plotten" drücke, hängt UG sich auf)
In der syslog steht für alle Werte aus der server_config:
Printer Groups: Error Schlüsselwort der Listendatei der Druckergruppe ist unbekannt. On keyword 6050 with value:
Printer Groups: 6050
Printer Groups: on line 1 of C:\ugs\ugnx3\NXPLOT\config\pm_server\server_config
Printer Groups: Error Schlüsselwort der Listendatei der Druckergruppe ist unbekannt. On keyword WIN32 with value:
Printer Groups: WIN32
Printer Groups: on line 2 of C:\ugs\ugnx3\NXPLOT\config\pm_server\server_config
Auf den 32bit Workstations läuft das Plotten einwandfrei.
Was muss ich machen damit ich auch unter 64bit plotten kann.... außer auf NX4/5 umzusteigen ? ;-)
Carsten
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten_HL 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version hast du genau wie installiert (Base + MR + MP ?) ?
An sich ists schon Glückssache wenns unter 32Bit funktioniert ...
Schon einen Call aufgemacht ?
Ist ja schließlich zertifiziert ...
Unsere IT hat grad 2 Tage Saltos geschlagen um NX3 auf XP64 zum Laufen zu bekommen um dann leidvoll festzustellen, daß jetzt zwar NX3 läuft aber nicht mit TCE 9.1.2 .... geht erst ab TCE9.1.3 ...
Carsten_HL
NX 3.0.5.3
E6750 2.66GHz
XP 64bit, FX4600
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, das kenne ich!! Habe angefangen mit Base NX3.0.1 und dann schööön langsam hochgearbeitet zu 3.0.5.3 MP10.
Leider habe ich die sidt-Installation auch nicht hinbekommen.
Aber es läuft jetzt einwandfrei auf 2x 64bit Maschinen... ok, außer dem Plotten.
Nein, einen call habe ich noch nicht eröffnet... vielleicht finde ich selbst oder hoffentlich hier noch eine Lösung!
Wir arbeiten ohne TCE, wollten uns nicht zuviele Probleme auf einmal anschaffen ;-)
Carsten
