  NX
  Farbe des Zeichnungsblattes ändern
AEC Alignment , eine App
Autor Thema:  Farbe des Zeichnungsblattes ändern (2533 mal gelesen)
Jumex111
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jumex111 an!   Senden Sie eine Private Message an Jumex111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jumex111
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass in der Zeichnungsableitung das Zeichnungblatt in hell gelb dargestellt wird. Hätte da gerne eine andere Farbe. Kann leider unter "customer defaults" nix finden. Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jumex111 10 Unities + Antwort hilfreich
welche version?
nx4 unter datei -> dienstprogramme -> anwenderstandarts
reiter gateway -> visualisierung -> farbe "vordergrund"
Jumex111
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Milan,
danke für die Antwort. Aber ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich meine die Farbe des Zeichnungsrahmens mit Schriftfeld usw.
Wenn du da eine Lösung parat hättest?
Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jumex111 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest du da mit den ug-tools.
da liegen die rahmen dateien in einem anderen ordner als pattern. möglich das du in diesen dateien die farbzuweisungen ändern kannst.
schau mal nach wo deine variable UGII_PATDIR verweisst...
buntroeckchen
Konstrukteur / Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von buntroeckchen an!   Senden Sie eine Private Message an buntroeckchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buntroeckchen
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jumex111 10 Unities + Antwort hilfreich
areitest Du im "Monochrom" - Modus?
Dann werden Dir die Linien alle SW angezeigt und auch so ausgedruckt.
Wenn nicht, sind die Farben von den Einstellungen in den Voreinstellungen oder Anwenderstandards abhängig.
Aber auch dann kannst Du SW ausdrucken, wenn Du im Druckdialog "Ausgabe" auf  "Schwarz/Weiß Drahtgeometrie" umstellst.
Vielleicht hilft es Dir weiter?
Gruß vom Volker
Jumex111
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich arbeite im Farbmodus. Habe aber noch immer keine Möglichkeit gefunden die Rahmenfarbe zu ändern. Habe ebenfalls die Usertools.
Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jumex111 10 Unities + Antwort hilfreich
dann schau doch mal nach aus welchem verzeichnis ug die rahmen lädt. dann unter nx die rahmen aus diesem verzeichnis öffnen und die farben einstellen.
speichern und dann ug neustarten.
hab gerade leider keine zeit das mal auszuprobieren aber evtl funktioniert es ja so...
