 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Wie installiert ihr eigentlich ? ... (8964 mal gelesen)
fridolin Mitglied PLM Service
 Beiträge: 236 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..insbesondere bei vielen Installationen. Ich installiere UG jetzt seit 8 Jahren stehe aber jetzt vor einem Problem. Bisher habe ich eine Installation fertig gemacht, Base, Updates, Hilfe und Anpassungen und dann über Netz auf die Clients geschoben. Da dann nur noch das Setup als Mapped Drive aufgerufen, fettisch. (War das die ganzen Jahre überhaupt so richtig?) Jetzt steht unser Update auf NX5 an und die ist mittlerweile 3,8 GB groß (inkl Help). 80 Clients über Netz und unsere Netzwerk-Admins gehen mir an die Gurgel! Ausserdem scheint das mit dem kopieren und MappedDrive-Installation so nicht mehr zu funktionieren. Beim Setup fragt UG nach der Data11.cab von der DVD und bricht ab. Hat hier jemand Erfahrungen? Jeden Client von DVD + Update + Anpassungen + Hilfe = 2,5 Std pro Client * 80 Rechner = keine Wochenende mehr bis Juni Wie macht ihrs ? Gruss fr
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
So viele Rechner habe ich noch nicht gehabt. Ich würde mir eine Batchroutine schreiben, in der ich die mit dem Microsoftinstaller msiexec ... NX, die Doku und das Update installiere. Das kannst Du dann parallel auf mehreren Rechnern anschubsen und erstmal Kaffee trinken. Danach über eine andere Batchroutne die Anpassungen einspielen bzw. Pfade verbiegen. Ich denke bei der Größenordnung solltest Du Dir professionelle Hilfe von einem Partner holen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
>>Wie macht ihrs ? >>und unsere Netzwerk-Admins gehen mir an die Gurgel! Wir haben zwar in der Konstruktion einen Ansprechpartner mit dem Titel "Cad-Admin", aber sämtliche Installationen werden von unserer IT-Abteilung vorgenommen - da kann "uns" niemand an die Gurgel gehen. Vielfach installierte (Standard-) Software wird über eine Verteilungs-Software installiert, einmal von Hand im Lern-Modus, dann automatisch im Hintergrund. >>3,8 GB Das sind beim 100Mbit-Ethernet mit effektiv etwa 8MB/s also rund 500 Sekunden oder weniger als 10 Minuten Übertragungszeit, bei 80 Clients also etwas mehr als 10 Stunden - wo ist da das Problem für das Netzwerk? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schulze: >>Wie macht ihrs ? oder weniger als 10 Minuten Übertragungszeit, bei 80 Clients also etwas mehr als 10 Stunden - wo ist da das Problem für das Netzwerk?
So würde ich das theoretisch auch sehen. In der Praxis siehts so aus: Installation von DVD inkl Update Help, Anpassungen 2,5 Std Verschieben über Netzwerk: 2,5 Std Kopieren von USB- Festplatte 2 Std. Kopieren von USB-Stick 3 Std. Theoretische Datenübertragungsraten kannst du also vergessen Irgegendwo klemmt da ganz gewaltig etwas, egal ob über Netz oder von Speichermedium. Virenscanner ist ausgeschaltet, anderen Verdacht habe ich nicht. Fr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
Nagut selbst wenn es 2,5h sind, dann schiebt man es halt Freitag nachmittag an und über Nacht sollte es bis Samstag früh ereldigt sein. Ein Virenscanner, der jeden Transfer abprüft ist ganz gern eine Bremse für Netzwerke. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Nagut selbst wenn es 2,5h sind, dann schiebt man es halt Freitag nachmittag an und über Nacht sollte es bis Samstag früh ereldigt sein. Ein Virenscanner, der jeden Transfer abprüft ist ganz gern eine Bremse für Netzwerke.Lars
3-Schicht-Betrieb und Weltweite Standorte, am Wochenednde laufen alle SAP Abgleiche und Jobs, ich glaube da ist nicht weniger los als in der Woche. Deshalb die Bedenken der Netwerk-Kollegen. fr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
Wenn es um den Speed geht dann hätte ich folgenden Vorschlag... ich nehme mal an das der Virenscanner nicht deaktiviert werden kann. Nacht 1: Du kopierst auf alle Rechner das Installationsmedium Nacht 2: Du startest die Installation per Batchroutine dann an. Im Netzwerk ist dann nix los und es sollte relativ flüssig funktionieren. Lars
Hornauer Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 26.01.2001 NX2007 TC13
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
Hallo fridolin. ################### Bisher habe ich eine Installation fertig gemacht, Base, Updates, Hilfe und Anpassungen und dann über Netz auf die Clients geschoben. Da dann nur noch das Setup als Mapped Drive aufgerufen, fettisch. (War das die ganzen Jahre überhaupt so richtig?) ################### Alles OK ################### Ausserdem scheint das mit dem kopieren und MappedDrive-Installation so nicht mehr zu funktionieren. Beim Setup fragt UG nach der Data11.cab von der DVD und bricht ab. Hat hier jemand Erfahrungen? ################### DVD in ein Netzlaufwerk kopieren und das Setup von den Clients aus aufrufen. Das war's. Gruss Rolf
Hermes Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
Hallo Fridolin Wir installierun grundsätzlich mit einem Software-Delivery-Tool. Dieses Tool ist auch nicht gratis; Lohnt sich nur bei einer grossen Anzahl Computer. Zu NX Instalation im speziellen: Wir haben die Erfahrung gemacht dass die Installation bzw. das Kopieren der NX-Hilfe Dateien sehr zeitaufwendig ist; Die deutsche NX Hilfe umfasst 986 MB und 83'134 Dateien Die NX Software selbst umfass 2.6 GB und 38'683 Dateien. Windows scheint Probleme mit den vielen, kleinen Dateien aus der NX-Hilfe zu haben. Deswegen installieren wir die NX-Hilfe Dateien zentral auf einem Netzlaufwerk; Im ugii_env.dat muss der Pfad UGII_UGDOC_BASE_DIR entsprechend angepasst werden ==> UGII_UGDOC_BASE_DIR=${UGII_BASE_DIR}\ugdoc Zum Kopiervorgang selbst: Wir kopieren grössere Datenmengen mit robocopy.exe (dises Tool stammt aus dem Windows Ressource Kit) Die robocopy Option /IPG:nnn bewirkt dass anch jedem 64 KB Paket nnn Millisec. gewartet wird. Dadurch kann verhindert werden dass ein Kopiervorgang das Netzwerk "zumüllt". Beispiel für Robocopy Befehl: robocopy.exe X:\sw-archiv\XYZ C:\programme\ABC /IPG:100 /MIR - kopiert X:\sw-archiv\XYZ inkl. alle Unterverzeichnisse nach C:\programme\ABC - /IPG:100 = IP-Gap 100 ms - /MIR erstellt Mirror-Copy ; Vorsicht: dieser Befehlt löscht Daten im Zielverzeichnis wenn dise im Ursprungs-Verzeichnis nicht vorhanden sind ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
Moin fridolin, wir haben hier bei uns zwar bei weitem nicht so viele Rechner wie Ihr bei Euch, dennoch haben wir für das Update, pro Rechner gesehen, wesendlich weniger Zeit gebraucht. Wir haben das Update per DVD in den Rechner eingespielt und aufgerufen. Alle Standardeinstellungen werden bei uns eh über das Netzwerk gezogen. Somit ersparen wir uns das Einstellen der der Clients. Du könntest eventuell bei TKMS fragen die haben ja ein Netzwerk in ähnlicher Größer Noch viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
 Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
Hallo zusammen, wir haben bei uns ca. 80-90 CAD-PC's im Einsatz. NX4 benötigt auch immerhin ca. 2,5 GB an Speicherplatz. Ähnlich, wie von Lars bereits angedeutet, haben wir eine zentrale (auf dem Netzlaufwerk liegende) Batch-Routine die die einzelnen msiexec-Pakete im Silent Modus (Parameter /qn) abarbeitet. Diese Batch-Routine wird manuell angestoßen (logischerweise nicht alle auf einmal sondern in 5-10-er Häppchen). Der Client entpackt und installiert die komprimierten msiexec-Pakete lokal und somit hält sich die Netzwerklast absolut in Grenzen ! Nach ca. 15-20 Minuten ist die komplette NX-Installation auf den Rechnern. Derzeit basteln wir an einer Verteilungssoftware ("Opsi" - Freeware !). Diese Software arbeitet nach dem ähnlichen Prinzip (auf dem Client wird entpackt und installiert) und somit sollte diese Arbeitsweise keinerlei Einfluß auf die CAD-Installationsperformance haben. Die Verteilungssoftware macht insbesondere dann Sinn, wenn noch weitere Applikationen und Tools (MS-Produkte, ERP-Software, diverse Treiber, Acrobat, ....) installiert werden sollen, jedoch ist hier schon ordentlich Gehirnschmalz und Zeitaufwand nötig, bis so etwas sauber läuft. Der Aufwand für die Erstellung und Pflege der Verteilungssoftware macht sich also nur in einer größeren Umgebung bezahlt. Gruß Wolfgang
Tömme Mitglied Teamcenter Administrator
 Beiträge: 195 Registriert: 19.12.2007
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
wir haben uns eine silentinstallation gebastelt, z.b. kannst du so ein batchscript fertig machen was dir alles im hintergrund ohne rückmeldung installiert, musst du dann nur noch auf jedem rechner einmal anstoßen. hier mal ein auszug aus meinem silentbatch: echo. echo. echo. echo ------------------------ Installation Teamcenter 2007 mit NX5 ------------------ echo. echo. echo ------------------------ Setzen von Variablen echo. set inst_drive=u set batchpath=%inst_drive%:\Software\Installationsbatch set inst_dir_tce2007=%inst_drive%:\Software\TCE\Tceng2007\tceng2007a1_install\TcEng2007a1_win set inst_dir_nx5=%inst_drive%:\software\nx5\nx050 set inst_dir_nx5_doku=%inst_drive%:\Software\nx-ugdoc-5.0.0_german\win32\ugdoc050 set inst_dir_reg=%inst_drive%:\software\reg set INSTALLDIR_NX5=c:\ugs\nx5 set TEMPLOG=c:\temp\uginstall.txt cls echo. echo. echo. echo ------------------------ Installation Teamcenter 2007 mit NX5 ------------------ echo. echo. echo ------------------------ Silent Installation Unigraphics NX5 echo. cd /d %inst_dir_nx5% echo 1. Installation von einer neuen MSIEXEC-Version msiexec.exe /passive /i "ISScript10.Msi" echo. echo 2. Installation NX5 Base msiexec.exe /passive /L %TEMP%\msi_Instbase.log /i "UGS NX 5.0.msi" ADDLOCAL="ALL" SETUPTYPE="typical" INSTALLDIR=%INSTALLDIR_NX5% LICENSESERVER=28000@nt25 echo. echo 3. NX5 Variablen setzen echo (temporär deaktiviert, da vorerst nur NX3 verwendet wird) rem %batchpath%\tools\setx UGII_BASE_DIR c:\ugs\nx5 -m rem %batchpath%\tools\setx UGII_LANG german -m echo. echo 4. NX5 DOKU Installation cd /d %inst_dir_nx5_doku% msiexec /passive /L %TEMP%\msi_instdoc.log /i "UGS 5.0 NX Documentation.msi" echo. echo 5. NX5 Update Installation U:\Software\ugs_update0502\ugs_update.bat /d cls Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und vielen Dank an alle. Es ist tatsächlich die UGDOC. Obwohl die nur ein viertel der Installation ausmacht, braucht sie drei viertel der Zeit und belastet das Netzwerk Ich werde die jetzt auch zentral in die Share legen. gruss f Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dotto Mitglied CAx Administrator
 Beiträge: 84 Registriert: 05.01.2005 Dell M90 TcEng 9.1.2.10 NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
Hallo Tömme, die NX installation mache ich auch so. Funktioniert wunderbar. Jetzt bin ich einen TCEng update am vorbereiten, aber leider gibt es keine msi Dateien mehr in der TcEng installation. Wie installiert Ihr TcEng2007 mit Updates? Gruß Dotto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fridolin
über die möglichkeit eine silentinstallation aufzuzeichnen (entsprechenden haken am anfang der installation setzen) uns später über einen einfachen batch befehl zu starten. ist echt sehr komfortabel .. suche mal in der doku nach silent installation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
