  NX
  History Palette
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  History Palette (2210 mal gelesen)
Basti77
Sehen Sie sich das Profil von Basti77 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti77
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Bin am verzweifeln! Ich möchte unter NX5 die History-Palette für jeden User in ein eigenes Verzeichnis (lokal) ablegen. Habe folgendes versucht: In der Startbatch wird die Variable UGII_HISTORY_PALETTE_DIR auf "%userprofile%\NXHistory" gesetzt. Selbstverständlich wird vorher noch abgefragt, ob das Verzeichnis und die .pax-Datei existieren, anderenfalls wird es angelegt und eine leere History-Palette reinkopiert. So weit so gut, das funktioniert auch alles. Die Variable UGII_HISTORY_PALETTE_DIR wird auch mit dem korrekten Pfad im Logfile gelistet und das .pax-File liegt auch da, wo es hingehört.
Aber:
NX lässt das völlig kalt! Es klatscht die History.pax vehement in das Verzeichnis, das unter UGII_USER_PROFILE_DIR angegeben ist. Das ist allerdings blöd, da sich dieses auf dem Server befindet, um für alle die gleiche .mtx verwenden zu können. Und eine zentrale History.pax für 15 User macht nicht gerade Sinn...!
Weiss absolut nicht mehr weiter
Gruß Basti
[Diese Nachricht wurde von Basti77 am 03. Apr. 2008 editiert.]
michael1962
Sehen Sie sich das Profil von michael1962 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1962
WindowsXP x32 /SP3 /x64
Windows7 x64
UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod.
Server 2003, 2008, 32 und 64 bit
Oracle v10x, v11x
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti77 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Auszug aus den ReleaseNotes:
Directory path variables
Beginning with NX 5, the three directory path variables UGII_HISTORY_PALETTE_DIR UGII_USER_PROFILE_DIR, and UGII_MRU_DIR have all been combined into the single variable UGII_USER_PROFILE_DIR. If you use either UGII_HISTORY_PALETTE_DIR or UGII_MRU_DIR, make sure to change that variable name to UGII_USER_PROFILE_DIR.
So wie ich das verstehe, kann man das wohl nicht mehr trennen.
Michael
Free TIBET!
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti77 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt ...
bis Nx5.03 ist das ein Bug
pr1629638  UGII_HISTORY_PALETTE_DIR doesn't work in NX 5
soll aber in NX5.04 laut Fixed PR gelöst sein.
als installiere nx5.04...
uwe.a
Basti77
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die Antwort! U's kommen!
Tja, sieht so aus, als ob ich hier einen anderen Weg einschlagen muss.
Wird mir wohl nix anderes übrig bleiben, als die mtx auch noch lokal zu distributen... Danke Siemensformerlyknownasugs!
Dann mach ich mich mal wieder ans Werk!
Gruß Basti
Basti77
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uwe!
Werde es mal mit der 5.04 versuchen...
Gruß Basti
michael1962
Windows7 x64
Oracle v10x, v11x
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti77 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
der Auszug stammt aus den ReleaseNotes der NX5.0.4
Michael
Free TIBET!
Basti77
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So'n Sch...!
Hab jetzt die 5.0.4.1 installiert. Erfolg=0.
Obwohl die Variable UGII_HISTORY_PALETTE_DIR fast als letztes vor dem Aufruf der ugraf.exe gesetzt wird, d.h. auf jeden Fall nach der UGII_USER_PROFILE_DIR setzt NX immer noch stur die history.pax ins User-Profile-Dir...
Also doch die .mtx lokal kopieren?
Trotzdem Danke für die Hilfe!
Gruß Basti
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti!
Werden Variablen, die schon definiert wurden/sind nicht ignoriert (d.h. nicht überschrieben)?
Das würde bedeuten, daß du die Variable UGII_HISTORY_PALETTE_DIR ganz am Anfang setzen solltest.
Wede
Basti77
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es sich um ganz normale Batches handelt, gilt immer der Befehl, der als letzter ausgeführt wird. Wenn in Zeile 10 steht set fritzle=gruen und in Zeile 25 set fritzle=blau, dann ist fritzle eben blau.
Gruß Basti
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Hab nur an die ugii_env.dat gedacht.
Da setzen wir unsere abgeänderten Variablen einfach am Anfang des Textes und es funkt..
Wede
[Diese Nachricht wurde von Wede am 04. Apr. 2008 editiert.]
Basti77
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es auch schon in der env.dat versucht. Da die Variable hier garnicht drin stand, sollte es auch egal sein, wo ich sie reingeschrieben hatte... Aber dass die env.dat hier anders funktioniert als eine Batch hab ich bisher auch nicht gewusst!
Trotzdem danke für den Hinweis!
Gruß und schönes WE!
Basti
