 | Automatisierte Validierung der Produktdaten als Basis für eine durchgängige Prozesskette , eine App
Thema: NX startet nicht -> ugii_env.dat nicht gefunden! (2669 mal gelesen)
Raske Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Sowohl NX4 als auch NX5 lassen sich nicht starten und es kommt die Fehlermeldung "ugii_env.dat kann nicht gefunden werden". NX wurde als Administrator installiert und lässt sich dort auch ausführen, nur normale Benutzer können es nicht starten, da eben die Datei nicht gefunden wird vom System. Ebenso ist unter Arbeitsplatz auch die C: Platte nicht zu sehen. Fehler bei der Installation etc. sind auszuschließen, denn als Admin läuft es problemlos. Betriebssystem ist Windows XP 64-bit. Ich weiss, es ist eher ein Netzwerk/Rechte Problem, allerdings finde ich hierzu auch nicht mehr antworten im Netz. Wäre für Hilfe sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raske
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 01. Apr. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raske
Vielleicht hat der Admin auch alles mögliche verbogen. Ich finde es schon komisch das Du kein C: siehst. Wenn Du das nicht siehst, dann wird es auch dein Profil nicht sehen und somit auch dein NX. Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raske
Zitat: Original erstellt von Lars: Ich finde es schon komisch das Du kein C: siehst. Wenn Du das nicht siehst, dann wird es auch dein Profil nicht sehen und somit auch dein NX.
Da ist wohl was wahres dran. Dass er C: nicht sieht, das hab ich auf die Schnelle mal wieder überlesen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
