  NX
  Probleme bei der Zeichungserstellung
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bei der Zeichungserstellung (1709 mal gelesen)
Lukasz.Owczarek
Sehen Sie sich das Profil von Lukasz.Owczarek an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasz.Owczarek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasz.Owczarek
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme bei der Zeichnungserstellung. Bei Erstellung und kleinster veränderung (z.B beim Ausblenden von einem Teil) denkt mein Rechner ewig lange nach( bis zu 10 min).
Es handelt sich um eine Baugruppe von ungefähr 500 Teilen. Ich habe versucht nur das nötigste zu laden aber die Ladezeiten sind trotzdem exterm lang. (z.B nur 50 Teile von den 500 sind geladen die Aktualisierungszeit bleibt aber gleich)
Woran könnte es liegen? Ist das Einstellungssache? Wie kann ich dies Verbessern?
PS. Ich habe 2GB RAM, einen Prozessor mit 2GHz und Grafikkarte ATI Mobility FireGL V5000 mit 128mb. Ich weiß dass es nicht bessonders stark ist aber die Zeichnungserstellung im Inventor von der selben Baugruppe klappt reibungslos.
Vielen Dank
gruß
Lukas
cadlite
Sehen Sie sich das Profil von cadlite an!   Senden Sie eine Private Message an cadlite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadlite
Autocad Lt 2010
Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7
TCE 8.3.3.6
Windows 7 Enterprise
Intel(R)XEON(R)CPU
X5687 @ 3.60GHz
23.9 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
das könnte an der Teileübergreifenden Aktualisierung liegen.
Die kann man über Werkzeuge/Aktualisieren/Teileübergreifende Aktualisierung verzögern steuern.
Viel Erfolg!
Uwe
Lukasz.Owczarek
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies Hilft aber nur bedingt:
die Aktualiesierung erfolgt zwar nicht so oft dauert aber trotzdem wesentlich zu lang.
Gibt es noch irgendeine Möglichkeit die Performance zu verbessern?
Vielen Dank
Lukas
Lukasz.Owczarek
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Lösung gefunden. Es hadelt sich um Gewindedarstellung.
kann unter:
File --> Utilities --> Customer Defaults --> Drafting --> View --> Threads --> TrueHiddenLine OFF.
geändert werden, falls jemand änliches problem haben sollte.
gruß
Lukas
