  NX
  Automatisches Erkennen von Abmaßen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatisches Erkennen von Abmaßen (2047 mal gelesen)
ralfSE17
Betriebsmittelkonstrukteur/Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ralfSE17 an!   Senden Sie eine Private Message an ralfSE17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfSE17
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es in NX (versionsunabhängig) die Möglichkeit nach Erzeugung eines Solidkörpers die aüsseren Abmaße automatisch abzurufen?
z.B. Ein Ursprungskörper mit den Abmaßen 200 x 100 x 50 wird auf Maß 100 x 100 x 50 abgeändert. Gibt es dafür eine Funktion in NX um diese Änderung automatisch zu erkennen und auszulesen?
Obwohl wir mit SolidEdge arbeiten, würde mich interessieren, ob es CAD-Systeme gibt, die das können.
Im voraus vielen Dank für Euere Antworten.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Mrz. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ralfSE17,
ja, das klappt!
Es ist zwar keine fertige NX-Funktion aber es kursieren Freeware-Progrämmchen zu diesem Thema.
Wenn du die Suchfunktion nutzt und "Solid Box" eingibst solltest du einiges finden.
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Apr. 2008 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
wir gehen das Thema etwas anders an. Abhängig vom Teil nutzen wir zwei Wege:
1. bei Standardteile wie z.B. nach Werksnorm oder Bauteilreihen (änhliche Geometrie, aber verschiedene Baugrößen) werden die Außenabmessungen mittels Parameter festgelegt und steuern auch die Teilegeometrie. Teilweise kommt auch der Visualeditor zum Einsatz, um darüber sehr schnell Varianten zu erzeugen, bei anderen Bauteilen nutzen wir UDF's.
In jedem Fall wird ein Attribut erzeugt, das zum einen über die NX Tools zum Ausfüllen des Schriftfeldes genutzt wird, aber auch ans Teamcenter weitergereicht wird.
2. bei anderen Teilen nutzen wir die Meßfunktionen, um die Außenabmessungen assoziativ zu messen, auch hier wird dann mit den Meßwerten ein Attribut erzeugt.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
die hier genannten Möglichkeiten sind auch alle mit SE verfügbar (Freeware-Makro gibt es dafür genauso wie die Möglichkeit, Messen+Parameter zu nutzen).
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
