  NX
  Fehlermeldung: Eigenabhängiges Objekt vorhanden
Autor Thema:  Fehlermeldung: Eigenabhängiges Objekt vorhanden (4960 mal gelesen)
Fenchelfee
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fenchelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fenchelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenchelfee
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UGler,
Habe eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann. Fehlerbehebung für nachfolgenden Fehler abgeschlossen: Eigenabhaengiges Objekt vorhanden
Habe eine Baugruppe, die diese Meldung erzeugt und sich in keiner eingebauten Zchng. die Ansichten aktualisieren laesst. Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir da weiterhelfen.
Danke!
Fenchelfee
cadlite
Sehen Sie sich das Profil von cadlite an!   Senden Sie eine Private Message an cadlite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadlite
Autocad Lt 2010
Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7
TCE 8.3.3.6
Windows 7 Enterprise
Intel(R)XEON(R)CPU
X5687 @ 3.60GHz
23.9 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenchelfee 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du Wavelinks in deiner BG?
Dann mal Verbinungen aufbrechen und schauen, ob Fehler dann weg ist. Kann auch an anderen Bauteileübergreifenden Referenzen (Ausdrücke)
liegen. Passt die Reihenfolge der Verknüpfungen (von nach)? Teilebereinigung kann auch nicht schaden.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Uwe
Fenchelfee
CAD Konstrukteur
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
das mit der Verlinkung war auch mein erster gedanke, leider war es das nicht.
Ich hatte nach weiterem suchen eine BG indem die selbe BG nochmal eingebaut war ausgebaut und es ging. Ursache war ein circularer Bezug.
Danke aber für deine Antwort.
Fenchelfee
