  NX
  NX 4 CAD Export mm/inch
Autor Thema:  NX 4 CAD Export mm/inch (2704 mal gelesen)
da Tom
Sehen Sie sich das Profil von da Tom an!   Senden Sie eine Private Message an da Tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für da Tom
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da eine Frage an alle NX Experten.
Habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Exportierten DXF Files
im Maßstab von 25,4 verkleinert werden.
Ich kann mir nicht erklären wie das verstellt werden konnte.
Ich habe nirgendwo eine Möglichkeit gefunden zwischen mm/inch umzustellen, beim DXF importieren ist dies im Menü möglich.
Weiß jemand eine Lösung?
Gruß Tom
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion hier auf CAD.de "inch mm" eingeben und nachlesen sollte Dir weiterhelfen.
Keine Ahnung welche Version Du hast, und ob die beschriebenen Lösungen bei Dir funktionieren. Ausprobieren und nochmal melden wenn immer noch Probleme auftauchen. Hilft allen, wenn Deine Sysinfo angegeben wird, dann wissen wir mit welcher Version Du arbeitest.
Viel Spass beim stöbern
Pascal
[Diese Nachricht wurde von passt1 am 27. Mrz. 2008 editiert.]
da Tom
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Unigraphic NX4. Habe unter den Begriffen schon gesucht da wird jedoch immer über das Importieren gesprochen.
Ich habe das Problem beim Exportieren.
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 27. Mrz. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tom,
Sorry für den Schnellschuss... genau lesen würde mir auch helfen
Hab das jetzt mal probiert nachzuvollziehen, doch mit wenig Erfolg.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) könnte das mit dem dxfdwg.def file zu tun haben. Aber genauer kann ich leider nichts mehr dazu sagen.
Interessiert mich jetzt aber auch... jemand eine Idee?
Pascal
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hatten so etwas mal in der nx2, ich sehe da 2 möglichkeiten:
- in der dxfdwg.def folgende einträge entsprechend editieren
BASE_PART_MM=dwgnullnx40_mm.prt
BASE_PART_IN=dwgnullnx40_mm.prt
oder
- das dwgnullnx40_in.prt in dwgnullnx40_mm.prt umbenennen.
Falls das Ergebnis das falsche ist, bei den entsprechenden Einträge/Parts die MM durch IN ersetzen/umbenennen.
Gruß aus Hamburg
Yeti
It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass")
da Tom
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten, komme trotzdem nicht weiter.
Habe gestern ein DXF exportiert und im DXF Viewer gemessen. Siehe da das Teil hat die exakte mm Länge.
Importiert man die DXF jedoch wieder an der Trumpf Laseranlage ist das Teil wieder 25,4 fach verkleinert.
Jetzt könnte man ganz einfach sagen es liegt an der Exportfunktion der Trumf Software. Kann es aber auch nicht sein da ich von einem anderen CAD Arbeitsplatz mit UG NX4 problemlos exportieren kann.
Kann mir jemand grundsätzlich erklären was es mit dwgnullnx40_in.prt bzw dwgnullnx40_mm.prt steig da irgendwie nicht ganz durch.
Gruß Tom
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
@TOM
ist ganz einfach, guck mal in deinen dxfdwg.def findest du im ...\nx4\dxfdwg directory.
Hier sollte die UNITS = Metric stehen dann wird
der Part dwgnullnx40_mm.prt für das konvertieren verwendet sonst
deir Inchpart dwgnullnx40_in.prt.
Es gab mal einen Fehler glaube NX2 wo immer der dwgnullnx40_in.prt verwendet wurde.
Haben dann einfach den dwgnullnx40_in.prt in mm konvertiert.
Grips
