  NX
  Form-und Lage Bezugserstellung
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Form-und Lage Bezugserstellung (3403 mal gelesen)
Hausen
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Hausen an!   Senden Sie eine Private Message an Hausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hausen
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist das. Wenn Ich zu einer Form-und Lagetoleranz einen Bezug auf eine Körperkante oder Maßhilfslinie mit einem Bezugsdreieck erstellen möchte, dass Nx4 mir nicht nur den Bezugsbuchstaben sondern auch das Sinbild der Toleranzart da vor setzt. Wie Bekomm Ich das Sinbild der Toleranz weg, so das nur der Bezugsbuchstabe z.B. A stehen bleibt?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, und herzlich willkommen auf Cad.de,
ich habe jetzt überhaupt nicht verstanden, wo das Problem liegt, aber ich habe verstanden, dass du ein Bezugssymbol erstellen willst, mit Bezugsdreieck auf Körperkante und dem Bezugsbuchstaben A. Deshalb sage ich dir einfach, wie das (mit NX-Bordmitteln) geht:
Einfügen - Beschriftung - Icon links oben anklicken (Beschriftungseditor (siehe Bild Beschriftungseditor_BS_001.jpg). Danach den Text aus dem Eingabefeld entfernen, unten auf Register "Form / Lage-Symbole" umschalten. Jetzt das A im Rahmen anklicken. Jetzt in der Beschriftungsplatzierung das Icon "Bezugspfeilwerkzeug" wählen (siehe Bild Beschriftungseditor_BS_002.jpg). Im erscheinenden Menü "Bezugspfeil erzeugen" den Bezugspfeiltyp umstellen (auf dein Dreieck), sie dazu auch Bild Beschriftungseditor_BS_003.jpg. Nun die Körperkante anklicken, auf die dein Bezugselement zeigen soll. Danach einmal mittlere Maustaste, sofern du keine Zwischenpunkte bei der Bezugslinie haben möchtest. Dein Bezugssymbol hängt jetzt am Mauszeiger und du kannst das Symbol mit einem Klick auf die linke Maustaste absetzen.
Noch ein Tip: Ein "Hallo" zu Beginn des Threads mit der Bitte um Hilfe wäre schon schön gewesen. Ist zwar in den Augen mancher Leute überflüssig, aber ich finde, das trägt zum guten Umgangston untereinander bei.
Markus
Hausen
TZ
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe.
MFG Hausen
