  NX
  Linienstärke kurzfristig ändern
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Linienstärke kurzfristig ändern (3016 mal gelesen)
UG-Maxe
Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von UG-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an UG-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UG-Maxe
NX 10
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit kurzfristig die Strichstärke in der Zeichnung auf 0.9mm einzustellen ein DXF zu exportieren und dann wieder auf den standart zurückzustellen.
Finde leider nur die möglichkeit die 3 Dicken (dünn, normal, dick)
wer kann helfen
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 26. Mrz. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UG-Maxe,
soweit mir bekannt ist, interessiert sich die Nixe nicht für so profane Dinge wie physikalische Stiftbreiten - das überlässt sie dem Plotter...
Ich würde mal schauen, ob man im Plotmenü was drehen kann - sofern man kein Standardprofil "vergurkt" ist das auch ein vorübergehender Effekt, wie gewünscht.
Habe leider gerade kein NX zur Hand, um nachschauen zu können.
Nur der Neugier halber: wozu brauchst Du den "B6-Effekt"?
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
UG-Maxe
NX 10
erstellt am: 27. Mrz. 2008 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort aber ich brauche das ganze nicht fürs plotten sondern fürs exportieren (DXF).
Sin der Sache ist: Wir haben uns eine neue Lasergravurma. gekauft und diese geht auf die Linienstärke los.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so nicht ganz richtig.
In einer der vielen Konfigurationsdateien wird diesen Breiten durchaus eine konkrete Strichstärke zugewiesen.
( Bin im Augenblick daheim & ohne NX - kann also nicht selber nachschauen, wo genau das definiert wird. )
Dazu gibt es noch eine eigene Konfigurationsdatei im Installationspfad. Wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht, kannst Du diese Datei beim Export aufrufen, anpassen, und unter eigenem Namen wieder ablegen.
R.Schulze
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gestern mal in die dxfdwg.def geschaut. Da habe ich keine Hinweise auf Strichstärken gefunden. Es muss also irgendwo anders versteckt sein.
Evtl. klappt es, wenn man den Export nach DXF über eine CGM-Datei macht. Beim CGM-Export kann man evtl. die Strichstärke nach Wunsch zuordnen - funktioniert ja auch aus dem Plot-Menü.
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
