  NX
  Übergeordnete Elemente in der Stückliste anzeigen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übergeordnete Elemente in der Stückliste anzeigen (3471 mal gelesen)
Lukasz.Owczarek
Sehen Sie sich das Profil von Lukasz.Owczarek an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasz.Owczarek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasz.Owczarek
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kurze Frage zum Thema Stücklisten:
ist es möglich in der Stückliste die Information über die übergeordnete Baugruppe(Info wo ein Bauteil verbaut ist) anzuzeigen?
Vielen Dank
Lukas
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
wie soll so was funzen? Die benötigten Informationen liegen ja nicht auf der Bauteilebene vor. Das kann IMHO nur über ne Datenverwaltung gehen.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lukasz.Owczarek:
um es kurz zu machen: Nein. Zumindest nicht mit NX native, und ich gehe davon aus, dass du NX nicht in Verbindung mit TCE einsetzt.
Im TCE kann man sich von den Teilen oder Unterbaugruppen einen Verwendungsnachweis ausgeben lassen. TCE weiß also, wo das Teil überall verbaut ist. Ich wüsste zwar nicht, wie man diese Informationen auf eine Stückliste bringen soll, könnte mir aber vorstellen, dass es technisch machbar wäre. Ist nur die Frage wozu man das brauchen könnte. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hat die Verwendung auf der Stückliste nichts zu suchen.
Markus
Lukasz.Owczarek
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
über die Stückliste wollte ich schauen ob in der Anlage alles da ist. Es wäre übersichtlicher und einfacher wenn ich noch die Information über die Verwendung in der Stückliste hätte.
Da ich aber Teamcenter nicht nutze muss ich damit leben
Trotzdem Vielen Dank
Lukas
Lukas
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Mrz. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge dir doch ein Attribut das angibt wo das Teil verbaut ist
das kannst du dann in die Stückliste integrieren.
Lukasz.Owczarek
erstellt am: 25. Mrz. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss ich dann aber diesen Attribut manuell pflegen?
Lukas
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mrz. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Markus
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukasz,
es gibt unter Baugruppe > Berichte > den Verwendungsnachweis (Where Used Report). Das klappt auch ohne TeamCenter oder sonstigen PDM-Programmen. Die Funktion läßt sich auch in Programmen einbauen. Wir haben mal einen "Nachtjob" gebastelt, der einen derartige Liste mit "Wo-bin-ich-verbaut-Informationen" erstellte.
Problematisch ist jedoch die Laufzeit (daher als "Nachtjob" vorgesehen) und die Ladeoptionen, die meist nicht firmenweit eindeutig, sondern Abteilungs- oder Projektbezogen sind. Ob der Aufwand dafür seht ...?
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Walter,
interessant, habe ich auch noch nicht gewusst, dass man sich auch native die Verwendung anzeigen lassen kann. In Zukunft sollte ich mit meinen "geht nicht - Aussagen" vorsichtiger sein
Markus
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
es klapp sogar mit der Suchfunktion im Explorer (unter UNIX und LINUX gibt es entsprechende Kommandos). In den übergeordneten Parts sind die Namen der verwendeten Parts in Klarschrift eingetragen. Damit kann man über ganze Verzeichnisbäume in allen PRT-Dateien, nach verbauten Komponenten suchen.
Die Laufzeit diser Suche ist etwa die Selbe, wie die eines entsprechenden GRIP-Programms.
Walter Hogger
Lukasz.Owczarek
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp
werde gleich ausprobieren
Lukas
Lukasz.Owczarek
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in den Berichten noch eine Funktion gefunden die eingentlich ideal für meine Aufgabe wäre.
es handelt sich um das Baugruppendiagramm.
das einzige Problem ist dass es nur eine Ebene erfasst, kann ich dass so einstellen dass alle ebenen einer Baugruppe dargestellt werden?
Lukas
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukasz,
... verstehe ich nicht ganz. Es kommen doch alle Ebenen an (siehe Bild) ... sprechen wir von der selben Sache?
Walter Hogger
kasalex
Sehen Sie sich das Profil von kasalex an!   Senden Sie eine Private Message an kasalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasalex
UGNX 3.0.5.3 MP6
Tc V9.3.1.3.6q
WIN XP PRO SP2
Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz
4 GB RAM
Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du im Assembly Navigator den Baum komplett extrahierst, dann müssten alle Ebenen zu sehen sein. D.h. es wird ein Abbild des Assembly Navigators mit dem Baugruppendiagramm erstellt.
Grüße kasalex
Lukasz.Owczarek
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert
das Baugruppendiagramm ist die Abbildung vom Baugruppen-navigator.
Es wird nur das Angezeigt was im Baugruppen-Navigator erweitert ist.
Vielen Dank
Lukas
