  NX
  Zeichnung in Datei exportieren
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung in Datei exportieren (3260 mal gelesen)
mahu
Sehen Sie sich das Profil von mahu an!   Senden Sie eine Private Message an mahu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mahu
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine 2D-Zeichnung in eine Datei exportieren (JPG). Ich kann die Zeichnung mit weißem Hintergrund speichern, allerdings werden das Punktraster und die Rahmen der einzelnen Ansichten mit exportiert. Kann man das deaktivieren? Wenn ich die Datei als PDF oder als tif drucke, verändern sich die Linienstärken...
Danke für die Hilfe!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahu 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst du dann mit der exportierten Datei machen? JPG ist eine Pixelgrafik, soll heißen, beim Ändern der Größe wird das Bild unscharf. Ich bin da eher ein Fan von CGM. Hast du das schon mal ausprobiert?
Und wenn es schon unbedingt ein JPG sein soll, dann solltest du die Ansichtsrahmen und die Rasterpunkte deaktivieren. Die Ansichtsrahmen findest du unter Voreinstellungen - Zeichnungserstellung. Die Rasterpunkte findest du unter Voreinstellungen - Arbeitsebene.
Markus
mahu
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hat funktioniert. Ich will nur einen Teilausschnitt in einer Präsentation einfügen. Beim CMG färbt er die Linien grün... JPG hat aber ohne Qualtitätsverlust funktioniert. Wäre nur doof gewesen, wenn die Linien nicht die Standardstärke gehabt hätten.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mahu:
...Beim CMG färbt er die Linien grün...
Dann musst du bei den Exportoptionen auf Schwarz-Weiß umschalten  Die Strichstärken kommen richtig, wenn du in den Exportoptionen auf "Standardbreiten" umschaltest.
Markus
