  NX
  Datei mit eingestellten Such-Optionen nicht gefunden
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Datei mit eingestellten Such-Optionen nicht gefunden (9055 mal gelesen)
R.Merz
Sehen Sie sich das Profil von R.Merz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Merz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Merz
NX12
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich eine Baugruppe aufrufe kommt immer wieder folgende Warnung:
"Teil XYZ -Datei mit eingestellten Such-Optionen nicht gefunden,Teil bleibt ungeladen."
Das Teil XYZ ist in der geladenen Baugruppe aber gar nicht mehr verbaut (das Teil ist auch auf dem Server nicht mehr vorhanden, wurde evtl. umbenannt), ich denke mal, dass es in einem früheren Stand mal drin war und dann wieder gelöscht wurde. Warum ist dann aber immer noch ein Verweis auf dieses Teil vorhanden, und wie kann ich diesen Verweis löschen?
R.Merz
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgehend davon das es wirklich nicht mehr in der Baugruppe vorhanden ist:
... schon mal ne Teilebereinigung durchgeführt?
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 25. Mrz. 2008 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldung "Teil sowieso mit eingestellten Such-Optionen nicht gefunden,Teil bleibt ungeladen." bekomme ich von unseren Usern auch hin und wieder um die Ohren gehauen. Meistens ist das gesuchte Teil in einem anderen Ordner und lässt sich mit der Ladeoption "wie gespeichert" laden.
Manchmal höre ich auch, dass die Komponente nicht mehr in der Baugruppe drin ist, die Meldung aber trotzdem kommt. In der Oberbaugruppe war die Komponente wirklich nicht mehr eingebaut, dafür steckte sie aber noch in einer Unterbaugruppe. Vielleicht ist es bei dir auch so?
Markus
R.Merz
NX12
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@uwe.a Teilebereinigung bringt nichts.
@Markus_30 das betroffene Teil ist definitiv nicht mehr in der Baugruppe verbaut und auch nicht mehr auf dem Server, wie finde ich die noch bestehenden Verweise?
R.Merz
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du zufällig Interpart-Expressions verwendet? Wenn ja, kann es sein, dass da einer auf die betreffende Komponente verweist? Wenn ja: Diesen Ausdruck löschen. Oder es gibt noch WaveLinks, die eine Referenz zum gelöschten Teil haben?
Markus
R.Merz
NX12
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Marcus_30 Du hattest Recht, es bestand noch ein WaveLink, der auf das
fehlende Teil verwies.
Gibt es evtl. auch eine Möglichkeit sich die fehlerhaften Links anzeigen zu lassen?
R.Merz
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R.Merz:
Bei der Meldung, dass eine Komponente nicht geladen werden konnte, wird ja auch gesagt, um welche Komponente es sich dabei handelt. Dann brauchst du dir nur noch das Zeugs anzuschauen, das auf diese Komponente verweist.
Ob man sich alle fehlerhaften Links anzeigen lassen kann, weiß ich leider nicht.
Markus
KayLinus
Sehen Sie sich das Profil von KayLinus an!   Senden Sie eine Private Message an KayLinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kann man denn eine Teilebereinigung durchführen?
NX 4.0 mit Bihler bNX
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz und bündig  : Datei - Dienstprogramme - Teilebereinigung
Markus
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir das grad angesehen. was kann denn diese "Bereinigung" bewirken?
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe im Anhang
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
