  NX
  Render / Video erstellen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Render / Video erstellen (4638 mal gelesen)
rspecht
Sehen Sie sich das Profil von rspecht an!   Senden Sie eine Private Message an rspecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rspecht
erstellt am: 22. Mrz. 2008 01:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, 2 Fragen zu NX5:
1: Ich habe ein Modell, welches ich gerne im Schnitt rendern möchte. Leider deaktiviert er den Schnitt beim rendern, sprich das Objekt ist ganz drauf. Wie kann ich ein Schnittbild rendern?
2: Wie gebe ich Videos größer aus? Die Qualität kann man unter Anzeige -> Visualisieren -> Animation einstellen. Die Größe kann man dort zwar auch einstellen, jedoch ignoriert er sie. Wie bedient man dieses Animationstool? evtl geht es ja so.
edit: zu2: ich habe eine Kinematiksimulation vorliegen.
Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt.
[Diese Nachricht wurde von rspecht am 22. Mrz. 2008 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Mrz. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rspecht 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) Hast du schon den Baugruppenschnitt versucht? Also nicht mit Ansicht - Operation - Schnitt, sondern die BG wirklich durchschneiden? Dann müsste das von dir gewünschte funktionieren.
zu 2.) Für die Animation würde ich dir eine Bildschirmkamera empfehlen (z. B. CamStudio, etc., einfach mal nach Screencam oder Bildschirmkamera googeln). Die zeichnet alle Bewegungen innerhalb eines von dir gewählten Bildschirmausschnittes auf. Ich finde diese Möglichkeit besser, als die Mittel, die NX da bietet. Das mag aber auch damit zusammenhängen, dass das in NX umständlich ist und ich schlicht nicht weiß, wo ich hindrücken muss  . Aber was hilfts... Viele Wege führen nach Rom, jeder muss den für sich besten Weg finden.
Eines noch: Selbst wenn die Software als "Freeware" deklariert wurde, so verlangen die meisten Softwarehersteller von den Firmenkunden schon etwas. Also genau die Lizenzbedingungen studieren, bevor du die Software für Firmenzwecke einsetzt.
Markus
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rspecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rspecht,
zu 2) haben wir ausführlich alle Einstellmöglichkeiten getestet und auch Filmsequenzen gekoppelt (Merge) Übergangsoptionen getestet ...
Ergebnis: Es wird nichts Rechtes! Die Qualität ist schlecht und läßt sich meist mit den angebotenen Einstellungen nicht optimieren. Ich würde auch zu den Empfehlungen von Markus tendieren.
Walter Hogger
rspecht
erstellt am: 25. Mrz. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, bei dem "Trick" von Markus hab ich halt keine gerenderten Bilder. Gibts eine Möglichkeit ein externes Program zum rendern der Filmsequenzen zu nehmen? evtl Max3d oder Cinema4d?
Gruß rspecht
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Mrz. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rspecht 10 Unities + Antwort hilfreich
wartet auf NX6 da ists integriert....
hilft nicht wirklich...
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rspecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch eine Möglichkeit: Man muss die berechneten Einzelbilder nicht als Film auf die Platte schreiben lassen. Es ist auch möglich diese Bilder alle in ein Verzeichnis speichern zu lassen. D.h. bei einem 10Sek-Film ca 250 Bilder! Die Auflösung dieser Bilder kann sehr hoch eingestellt werden. Sind die richtigen Einstellungen vorgenommen so werden die Bilder auch gerendert.
Mit einer Videosoftware lassen sich aus diesen Einzelbildern dann Filme erzeugen.
uger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rspecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uger:
...bei einem 10Sek-Film ca 250 Bilder! Die Auflösung dieser Bilder kann sehr hoch eingestellt werden. Sind die richtigen Einstellungen vorgenommen so werden die Bilder auch gerendert.
Von hinten durch die Brust ins Auge  Aber wenns funktioniert, warum nicht? Da besteht wirklich noch viel Verbesserungspotenzial seitens UGS (bzw. seitens Siemens), mal schaun, was die nächste Version bringt
Markus
rspecht
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich schon probiert uger. Aber wie stelle ich da die Qualität ein? im Moment wirft er nur sehr kleine Tiffs raus.
Wann soll UGS NX6 rauskommen?
Gruß rspecht
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rspecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Der NX 6 Betatest läuft zur Zeit, das erste Release wird im Sommer kommen, dann würde ich noch mindestens das erste MR abwarten, also etwa ab Herbst.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rspecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rspecht:
... wie stelle ich da die Qualität ein? im Moment wirft er nur sehr kleine Tiffs raus....
NX4:  ANSICHT -- VISUALISIERUNG -- ANIMATION ERZEUGEN
die Animation auswählen, dann den Schalter PARAMETER.
Typ auf TIFF
Grösse auf Anwenderdefiniert, darunter dann die horizontale und vertikale Auflösung einstellen
Noch einen Namen für die Datei vergeben (die Bilder werden dann automatisch durchnummerriert)
rspecht
erstellt am: 26. Mrz. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nunja, CADDoc. hast du schonmal die NX Hilfe gelesen? also ich steig da größtenteils nicht durch. Sie ist schon recht kompliziert geschrieben, und dann noch in englisch. Also alles recht unrund. Vielen dank an die anderen für die konstruktive hilfe.
werde mich die tage nochmal dransetzen und probieren.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Mrz. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rspecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Wennn du nen Wartungsvertrag hast, kannst du dir doch die deutsche Hilfe runter laden !
grüße Meinolf
Grüße Meinolf
