Hallo Markus,
Du hast ja Recht. Im SAP sollen diese Dummy - Baugruppen erst gar nicht auftauchen, da es sich rein um konstruktive NX - Design - Baugruppen handelt, die benutzt werden um die Konstruktionsarbeit zu erleichtern.
Aus der Erfahrung mit I-DEAS, bei dem wir solche Dummy - Baugruppen eingesetzt haben, kann ich Dir auch nur Recht geben, dass dadurch natürlich ein Wust an nicht SAP relevanten Dummy - Baugruppen entsteht.
Ziel dieser Baugruppen ist es, dass man gewisse Konstruktionsabhängigkeiten wie zum Beispiel die Zwangsbedingungen (Abstand Mutter zum Schraubenkopf) nur noch an einer Stelle erstellen muss und diese sich dann auf andere Schraubenverbindungen vererben lässt.
Gibt es in NX 5 andere Möglichkeiten Zwangsbedingungen auf mehrere Komponenten zu vererben?
Ich stelle mir das, ohne Dummy Baugruppen ungefähr so vor:
Der Konstrukteur Instanziert eine Schraube und eine Mutter in die Hauptbaugruppe...
- Hauptbaugruppe (Ebene 1)
- Schraube A Instanz 01 (Ebene 2) (Design Gruppe X Master)
- Mutter B Instanz 02 (Ebene 2) (Design Gruppe X Slave)
Nun baut er relative Baugruppen - Zwangsbedingungen zwischen der Mutter und der Schraube auf. Wobei die Mutter in Abhängigkeit nur zu Schraube befestigt wird. Nun ordnet er diese beiden Komponenten einer virtuellen Design - Gruppe (Keine Baugruppe! z.B. KF oder ähnliches Objekt) zu.
Danach instanziert er weitere Komponenten für eine zweite Schraubverbindung vom gleichen Typ..
- Schraube A Instanz 03 (Ebene 2)
- Mutter B Instanz 04 (Ebene 2)
Nun sollte er die Möglichkeit haben diese neuen Teile ebenfalls in einer virtuellen Gruppe zu organisieren.
- Schraube A Instanz 03 (Ebene 2) (Design Gruppe Y Master)
- Mutter B Instanz 04 (Ebene 2) (Design Gruppe Y Slave)
Wenn jetzt noch eine Vererbungslehre möglich wäre wie zum Beispiel:
Alle "Slaves" in Design Gruppe Y erhalten die gleichen Zwangsbedingungen in Relation zu ihrem jeweiligen Master, wie die entsprechenden "Slaves" in der Design - Gruppe X.
Ist so etwas im NX möglich? Wenn ja könnten man damit einen Großteil der Dummy - Baurguppen überflüssig machen.
Matthias
