  NX
  Gussradien in der Zeichnungsableitung
Produktdatenvalidierung als Schlüssel für MBD, ein Kurs
Autor Thema:  Gussradien in der Zeichnungsableitung (3663 mal gelesen)
enoack
Sehen Sie sich das Profil von enoack an!   Senden Sie eine Private Message an enoack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enoack
Quad Core 2,33GHz
4GB Ram, Win Vista
UG NX5
erstellt am: 13. Mrz. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
was mich interessieren würde, wie geht ihr mit den Gussradien in der Zeichnungsableitung um? Das 3D Modell erstelle ich mit allen Radien, aber in der Zeichnungableitung möchte ich diese nicht in allen Ansichten sehen, da diese teilweise die Bemaßung verfälschen und nicht gut aussehen wie früher in 2D.
Über Gruppieren kann ich alle im 3D Modell ausblenden, aber bei meiner Zeichnung werden sie an einigen Ansichten benötigt, an anderen nicht.
Leider kann ich diese nicht auf andere Layer legen, das wäre eine gute Variante zum handling.
Vielen dank schon mal!
MfG Enrico
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enoack 10 Unities + Antwort hilfreich
setz sie mit hin. wenn sie am teil sind sollten sie auch auf die zeichnung <- meine meinung
ich verwende in so einem fall, die funktion schnittpunkt im fenster bei den mittellinien. da kann ich dann auch die ecke greifen mit einem maß...
enoack
Quad Core 2,33GHz
4GB Ram, Win Vista
UG NX5
erstellt am: 13. Mrz. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist an der Sache, das es unübersichtlich wird. Bzw. es entsteht ein Linienchaos.
Das würde ich gerne vermeiden, wenn es Funktionen oder einfache Lösungen für den Fall gibt.
MfG Enrico
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 13. Mrz. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enoack 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo enrico!
tjaa, alsooo, ... den einfachen schalter gibt es nicht, da mußt du dir schon was strukturelles überlegen.
z.b. per wave-link eine kopie des nicht verrundeten gußteils erstellen und die radien nachträglich an das gewavte bauteil anbringen. dann kannst du auf der zeichnung das "eckige" und das verrundete bauteil zusammen abbilden.
oder du erstellst dir einen extrahierten körpern im teil, bevor du die radien anbringst. den legst du auf einen anderen layer, und organisierst dann die layer in den einzelnen ansichten.
das geht schon ziemlich in richtung methodik.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Mrz. 2008 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enoack 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal probiert, im Ansichtenstil die glatten Kanten auszuschalten?
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enoack 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
ich halte es für gefährlich, Radien, die alt nun mal da sind, auf irgendeine mehr oder weniger elegante Art und Weise aus der Zeichnung auszublenden. Irgendwann wird z.B. ein Detail benötigt, und wie es der Teufel Zufall will, wird das Detail mit einer getricksten Ansicht als Basis erstellt. Und schon ist der Fehler vorprogrammiert.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
