  NX
  2D Austausch über Stapelverarbeitung?
Autor Thema:  2D Austausch über Stapelverarbeitung? (1756 mal gelesen)
DonLeon
Sehen Sie sich das Profil von DonLeon an!   Senden Sie eine Private Message an DonLeon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonLeon
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wir verwenden in NX4 den 2d Austausch zum exportieren von UG Zeichnungen in DWG. Funktioniert (in der Regel ) auch ganz gut.
Nun muss ich das aber mit jeder Zeichnung machen (sehr zeitaufwendig) .
Gibt es da eine Möglichkeit (Tool, Script, GRIP..) das über Stapelverarbeitung (Listenabarbeitung) zu erledigen?
Für Hilfe im Voraus schon mal vielen Dank!!!
Don Leon
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonLeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier's mal mit der externen Schnittstelle, da kannst Du bei STEP und IGES mehrere Parts auf den Weg schicken, demnach vermutlich auch beim 2D- Export.
Gruß, Michael
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonLeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Don Leon,
kuckst du hier
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonLeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Don Leon,
kuckst du hier
Walter Hogger
DonLeon
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Don Leon
michael1962
Sehen Sie sich das Profil von michael1962 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1962
WindowsXP x32 /SP3 /x64
Windows7 x64
UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod.
Server 2003, 2008, 32 und 64 bit
Oracle v10x, v11x
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonLeon 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst 2 Batchdateien und eine liste.txt
So gehts:
Batch1 enthält folgendes:
set Konstruktionspart=%1
set Zeichnungspart=%2
set ZEICHNUNGSBLATT=%3
set dwg_name=%4
set OSZeichnungsname=zpart.prt
echo Processing  Flatten 2d Part
call %UGII_BASE_DIR%\ugto2d\ugto2d m=modeling i=%OSZeichnungsname% o=2d_%OSZeichnungsname% l=ugto2d.log draw=%ZEICHNUNGSBLATT%
echo Processing  create DWG File
call %UGII_BASE_DIR%\dxfdwg\dxfdwg i=%workdir%2d_%OSZeichnungsname% o=%workdir%%dwg_name%.dwg d=pfad zur definitionsdatei\dxfdwg.def l=%workdir%DWG.log > NUL
Batch2 enthält:
IF %0 == %0%1 goto NOLIST
for /F "delims= tokens=1" %%i in (%1) do  call batch1.bat %%i
echo %%i
:NOLIST
@echo.
@echo Sie haben keine Listendatei angegeben.
@echo.
@echo Verwendung: %0 listendatei
@echo.
Die liste.txt sieht so aus:
Liste mit den 4 Parametern anlegen
Partname Zeichnungspart Zeichnungsblatt dwgName
Aufruf erfolgt so:
batch1 liste.txt
Du kannst das natürlich auf deine Bedürfnisse anpassen.
Wenn du noch aus der DB exportieren musst usw.
Hoffe Du verstehst was ich meine. Wenn nicht einfach nochmal nachfragen.
Michael
Free TIBET!
