  NX
  NX 5 Farbeneinstellungen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  NX 5 Farbeneinstellungen (3625 mal gelesen)
Lukasz.Owczarek
Sehen Sie sich das Profil von Lukasz.Owczarek an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasz.Owczarek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasz.Owczarek
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in NX5 verschiedene Farben in der Zeichnung und im Model einzustellen oder 2 Verscheidene Farbeinstellungen erzeugen zwischen denen man umschalten kann?
Danke im voraus
Lukas
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Mrz. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas
Was möchtest Du mit den unterschiedlichen Farben erreichen?
Du hast zum einen die Möglichkeit z. B. für die eine Ansicht andere Farben zu definieren als die Kantenfarbe des Modells.
Wenn Du jedoch das ganze Farbschema durch den Benutzer ändern möchtest kannst Du eine alternative CDF-Datei erzeugen. In dieser Datei wird bestimmt, wie die Farbzusammenstellung für eine bestimmte Farbe (bzw. Farbnummer) sein soll (RGB-Werte).
Eine eigene CDF-datei erzeugt man am einfachsten indem Du in NX unter "Voreinstellungen / Visualisierung" im Reiter "Farbpalette" die Farben so gestaltest wie gewünscht und dann mit der Funktion "CDF-Datei Speichern unter" ablegst.
Im selbem Reiter gibt es auch eine Funktion um eine gespeicherte CDF-Datei in das aktuelle Teil einzuladen.
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
micru
NX/TC Consultant
Sehen Sie sich das Profil von micru an!   Senden Sie eine Private Message an micru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micru
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 10. Mrz. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Farben meinst Du?
Die Hintergründe im Modelling, Drafting und im Sketcher werden über die Farbpalette der Teiledatei gesteuert.
Wenn Du mit MasterModel Kontept arbeitest, dann definierst Du jedem Vorlagenpart eine eigene Farbpalettendatei und stellst den Hintergrund entsprechen Deinen wünschen ein.
Du kannst aber auch Visualisierungsschablonen definieren, in denen Du die Hintergründe im Modeler schattiert, Modeler Drahtgeometrie und Sketcher schnell umschalten kannst.
  Gruß Michael
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 10. Mrz. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
wie geht das mit dem sketcher hintergrund? oder ist das erst ab der nx5 möglich?
Lukas.Owczarek
Sehen Sie sich das Profil von Lukas.Owczarek an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas.Owczarek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas.Owczarek
erstellt am: 10. Mrz. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antworten, noch mal zur Klärung:
ich muss ein Model auf vollständigkeit und korrektheit überprüfen und möchte Bauteile in der Zeichnung entsprechen markieren ( es handelt sich um ein großes Model - ungefähr 5000 Teile)
Das heißt Komponenten die in Ordnung sind möchte ich in der Zeichnung grün markieren, die die im Modell vorhanden sind aber in der Anlage nicht rot, und Komponenten, die ich überbearbeiten muss z.G gelb.
Ich will aber nicht dass mein Modell dann nur die 3 farben hat.
Die Zeichnungen sollen nur als Basis dienen, so dass ich eine Aussage treffen kann in wie fern das Model und die Realität sich unterscheiden.
ich bedanke mich im voraus und warte auf einen Hinweis
Lukas
justus_
Dipl.-Ing.
NX 11.0.2.7
TC 11
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
ich fasse noch mal kurz zusammen (damit auch ich es verstehe...): Du hast eine real existierende Maschine/Anlage und eine NX-Baugruppe, die diese Maschine darstellt. Die reale Maschine und die NX-Baugruppe scheinen sich zu unterscheiden. Und Du möchtest in der Baugruppe die Komponenten entsprechend einfärben/markieren, die entweder identisch zur realen Baugruppe sind (z. B. grün), in der realen Baugruppe nicht enthalten sind (z. B. rot) oder eine Überarbeitung bedürfen (z. B. gelb).
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Wie markierst Du Teile, die nur in der realen Maschine enthalten sind aber nciht in der NX-Baugruppe?
Wozu dient jetzt aber die Zeichnung(-ableitung) von der NX-Baugruppe?
Das Einfärben von Komponenten in einer Baugruppe mit eine beliebigen Farbe geht über "Bearbeiten / Objektdarstellung" - Komponente (!) auswählen und Farbe aussuchen - Fertig. BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) - ich würde nicht rot verwenden: Ist meistens die Farbe für selektierte Komponenten.
Hilft das weiter?
justus
Gordon72
Simulationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gordon72 an!   Senden Sie eine Private Message an Gordon72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also das Einfärben geht auch einfacher...
CTRL + J und dann das Teil auswählen
CIAO
Günter
Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist der kurzbefehlt für die objektdarstellung
wenn wir schon bei einfach sind. wie wäre es mit teil mackieren rmt anzeige bearbeiten
Lukasz.Owczarek
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeichnung soll als Ausgangpunkt dienen. Ich muss erst wissen was es überhaupt zu verbessern gibt.
Ich will aber nicht die Farben im Model dauerhaft ändern so dass ich bloß 3 Farben habe.
Deswegen habe ich gedacht die Farben nur in der Zeichnung zu ändern aber so dass die Farben im Modell unverändert belieben.
wenn ich aber die Farben über "Bearbeiten / Objektdarstellung" ändere dann ändern sich automatisch auch die Farben im Modell also es passiert genau das was ich vermeiden will
wenn man es nicht umgehen kann, habt ihr vielleicht eine andere idee wie man so ein "Vergleich" zwischen Modell und der realen Anlage durchführen kann so dass man nachvollzeihen kann was gemacht werden muss?
(für Jestus_: Die fehlednen Komponente will ich über kommentare in der Zeichnung abfangen)
Vielen Dank
Lukas
justus_
Dipl.-Ing.
NX 11.0.2.7
TC 11
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas
Ich persönlich würde die Zeichnungsableitung aus dem Spiel lassen und folgendes vorschlagen.
Du belässt Deine NX-Baugruppe (farblich) so wie sie ist. Diese NX-Baugruppe fügst Du als Komponente in eine "Analysebaugruppe" ein. Nun kannst Du die Farbänderungen in der "Analysebaugruppe" vornehmen. Die Farbänderungen, die Du machst während Deine Analysebaugruppe als dargestelltes Teil auf dem Bildschirm hast werden auch nur in dieser Baugruppe abgespeichert und beeinflussen Deine Original-BG und die Einzelteile nicht.
Damit hast Du eine Darstellung, in der farblich alles im Urzustand ist und eine Darstellung, die Dir die Unterschiede markiert. In dieser Analysebaugruppe kannst Du auch Deine Kommentare für fehlende Teile einfügen.
justus
Lukasz.Owczarek
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werden dann also zwei Baugruppen haben
eine als Orginal(mit realen Farben) die ich dann später anpassen muss
und eine die als Vergleich dient ( mit 3 Farben)?
da gibt es aber einen Haken und zwar die Änderungen fleißen dann nicht automatisch in die Zeichnung rein und dass bedeutet dass ich jeden schritt in den beiden Baugruppen durchführen muss damit die Zeichung auf dem aktuellen Stand bliebt.
Dein Vorschlag bedeutet also dass es nicht möglich ist die Farben in der Zeichnung und im Modell abzukoppeln?
PS: Ich bin neu hier und es ist erstaulich wie schnell man hier Hilfe bekommt. Vielen Vielen Dank!!!
Lukas
micru
NX/TC Consultant
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
@Milan0
Original erstellt von Milan0:
Den sketcher Hintergrund kann man erst ab der NX5 vom Modeling abkoppeln. In der NX4 ist er gleich wie im Modeling.
Die Definition legst Du fest, indem Du beim MasterModel für das Model und für die Zeichnungsdatei je eine cdf. Farbpalette mit unterschiedlichem Hintergrund definierst.
@Lukasz.Owczarek
Nein, das ist meines Wissens nicht möglich.
  Gruß Michael
Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
ok danke, gut zu wissen. ein grund mehr sich auf die nx5 zu freuen :)
äh das hab aber nicht ich geschrieben
gäbe noch evtl noch eine möglichkeit (hab ich jetzt aber nicht probiert):
die oberste baugruppe einfach unter anderem namen speichern.
in der kannst du ja dann deine "farbspielchen" und änderungen durchführen. wenn du damit fertig bist kannst ja die andere baugruppe wieder öffnen und die farben sollten wie vorher sein...
änderungen an den komponenten würden ja neu geladen werden. evtl würden manche verknüpfungen halt nicht mehr passen...
[Diese Nachricht wurde von Milan0 am 11. Mrz. 2008 editiert.]
micru
NX/TC Consultant
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasz.Owczarek 10 Unities + Antwort hilfreich
  äh das hab aber nicht ich geschrieben  ;)
Uups! Da habe ich wohl den UBB-Code nicht bearbeitet und damit wohl die Urheberrechte verletzt!
Pfusch im Forum!
  Gruß Michael
