Thema: Opel-Tools für NX3 (5510 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 06. Mrz. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Bekannter bat mich um Hilfe für die Installation der Opel-tools für NX3 unter Xp. Früher war das recht einfach. Da gab es dieses stk, welches entpackt wurde. In einer Batchdatei waren paar Verzeichniseinträge zu ändern. Heute? Gibt es ein GMLaunch und ein tk_gmpdl3_base und entsprechende Patches dafür. Hat jemand eine Kurzanleitung in welcher Reihenfolge was installiert werden muß? Das wäre echt super. Danke Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tömme Mitglied Teamcenter Administrator
 Beiträge: 195 Registriert: 19.12.2007 TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind spezifische Tools für alle Zulieferer. Also Hintergrundblätter und so weiter. Die Tools sollen wohl sicher stelen, das alle Daten die Opel bekommt den gleichen Aufbau haben und Informationsgehalt haben. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asse1 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2008
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
erstellt am: 10. Mrz. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
asse1 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
tja, die 3 Ordner: gmlaunch_5.1, gpdl3d32 und nxcp-gme-3d unter C:\eng_apps\ gespeichert. Dann die gmlaunch.dat geaendert, alles entfernt was wir nicht haben und Pfade angepasst. UG startet, aber kein gpdl3 Menue erscheint. Gruss Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist denn inzwischen jemand weiter gekommen? Ich komme irgendwie mit diesem gmlaunch nicht weiter. Früher war das mal einfacher.  Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Munich Mitglied Entwicklungsingenieur, CAD-Admin
 Beiträge: 46 Registriert: 11.03.2004 HP WS C-classes HP-UX HP PC Win 7 Pro/E WF2 - 5 ME10 V14.50B Catia 4.2.2 Catia V5 R22, R24 UGS NX9, NX11
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hi, also ich habe auch installieren lassen Ob alles nach GM-Richtlinien läuft, weiss ich aber noch nicht ... In jedem zip-Paket gibt es eine Doku für die Installation habt Ihr die gefunden? Ausser den schon genannten Datenpaketen gibt es aber auch noch die 'gmconfig_3e' - habt ihr da alles? Gegenüber der Originaldatei 'gmlaunch' wurden folgende Parameter angepasst: GMLAUNCH_DIR, GMLAUNCH_DAT_FILE, GMLAUNCH_DAT_FILE2, GMLAUNCH_DAT_FILE3
------------------ V. Nyga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hi, wie gesagt, ich habe installieren lassen, aber es gibt zu jedem Modul eine 'readme'. Wichtig: das 'gmconfig_3e' benötigt eine Lizenz: “GM/PDL Supplier Toolkit and Customization Suite (GMSTK001)” module das 'tk_gmpdl3-d' benötigt: "GM-GPDL Supplier Toolkit and Customization Suite (GMSTK001/GMSTK002) module" und "GM customization files for NX" - das ist dann wohl das obige. Weitere Infos aus der 'readme': ********** YOUR INSTALLATION IS NOT COMPLETE !!! *************** To complete the installation of the GM-GPDL, refer to the "GM-GPDL Installation and Customization Guide". This html document, which can be found in the GM-GPDL install directory, should be opened using your system web browser. The install guide can be found at: <GMPDL_INSTALL_DIR>/docs/gmpdl_3-D1_install_doc.htm ** Continue with the installation and customization of the GM-GPDL at task 3.4 **
GMpdl besteht aus: gmpdl3-D.1_base_common.tar.Z Common files - Unix and Windows gmpdl3-D.1_base_hp.tar.Z HPUX-specific files gmpdl3-D.1_base_sun.tar.Z SunOS-specific files gmpdl3-D.1_base_win.tar.Z Windows-specific files Das 'nxcp-gme' wird im Beispielskipt als letztes angesprochen. 'Please be aware that the batch-file gme_ugii_resource.ksh should always be sourced after the pdl_resource.ksh from the GPDL'
Es gibt eine Variablendatei, die angepasst werden muss: 'gmlaunch.dat' auf die im GMlauch-Skript mit der Variablen 'GMLAUNCH_DAT_FILE' verwiesen wird. Dort gibt es jeweils eine Sektion WINDOWS_GLOBAL, UNIX_GLOBAL, WINDOWS_STANZA und UNIX_STANZA, die je nach Betriebssystem bearbeitet werden müssen - also ZWEI je System! Hast Du das schon? ------------------ V. Nyga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehe ich das richtig, das Du erst das GMLaunch installiert hast und dann das gmpdl-Zeug? In welcher reihenfolge muß man denn den Kram installieren. In den Readme's habe ich schon rum gelesen, aber da ist mir die Reihenfolge noch nicht so richtig klar geworden. Bin über jeden neuen Input dankbar. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Ja, das gmlaunch ist die Grundvoraussetzung, wobei ich nicht weiss, ob die Reihenfolge wirklich so wichtig ist. Wichtig ist, dass die Parameter richtig gesetzt werden. In dieser ?.STANZA -Sektion werden Executables gestartet - diese Pfade müssen stimmen - und halt nur das starten, was benötigt wird - bei mir in der Sektion '!Native UGNX 3.0' das Skript '#execute $GMPDL_BASE_DIR/pdl_resource.ksh' Also gestartet wird NX3 mit dem Startbefehl des gmlaunch - dieses Skript läd gmpdl und startet NX3. Was hast Du denn bis jetzt installiert und was hast Du schon angepasst? Volkmar
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
P.S. Die Informationen in den html-Dateien unter dem Verzeichnis 'docs' sind um einiges exakter als die 'readme' ------------------ V. Nyga [Diese Nachricht wurde von Munich am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also langsam hab ich den Eindruck, das ich den Durchblick verliere. Jetzt habe ich es soweit hin bekommen, das diese gmlaunch startet. Und nun? Welche Komponente ist die nächste? Ich denke dieses gmconfig_3e. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also so eine komplizierte Einrichtung hab ich noch nie erlebt. Irgendwie vermisse Ich die Symbolleisten und Programme. Einen Knopf für GMHelp habe ich, aber die Links dahinter verweisen auf Einträge, die ich nicht kenne. Warum wurde das so kompliziert gemacht? Hat nmoch jemand Hinweise? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asse1 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
moin, ich habe es auch erfolglos versucht. Gestern habe ich von ugs/Siemens dann eine komplett Installation bekommen. Diese lief dann auf Anhieb. Es hat sich herausgestellt, das bei meinen downloads im gpdl Ordner, Ordner fehlten. Es müssen 9 Ordner sein + die pdl_resource.bat. Bei Gmlaunch muss man in der gmlaunch5.1.bat nur den Eintrag ändern wo die gmlaunch.dat liegt. In der gmlaunch.dat müssen unter Windows Stanza nur folgend Einträge gemacht und auf die eigene Installation angepasst werden: ! NX 3 - UGNX 3.0.5.3 MP10 NXCP-GME-3D UGII_BASE_DIR=c:\Progra~1\UGS\NX3 UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\ugii UGII_LICENSE_FILE=Lizensserver UGII_FLEX_BUNDLE=Name des Lizensbundels HOME=c:\temp GMPDL_BASE_DIR=c:\gm\gpdl WEB_BROWSER_EXE=C:\Progra~1\Intern~1\iexplore.exe GMECAM_TOOLS=ON GMEINT_TOOLS=ON #execute %GMPDL_BASE_DIR%\pdl_resource.bat #execute c:\gm\nxcp\gme_ugii_resource.bat RUN_APPLICATION=%UGII_BASE_DIR%\ugii\ugii.bat wichtig sind keine Leerzeichen! wenn Standardinstallation, dann inder ersten Zeile:
UGII_BASE_DIR=c:\Progra~1\UGS\NX~1 das funktioniert aber nur, wenn nicht nx4 oder nx5 noch installiert ist. Alle anderen Einträge sind egal ! Das ganze gilt natürlich nur für Windows. Viel Erfolg !
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gmlaunch5.1? Ich habe nur gmlaunch5.0.bat Mal sehn ob es noch was neueres gibt. Weißt Du was der Installateur der Reihe nach installiert hat? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asse1 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo, es wird ja nur entpackt, alles in ein Verzeichnis, z.B. in gm gmlaunch dann: 1. tk_gmpdl3-d.3_patch_common.tar.Z 2. tk_gmpdl3-d.3_patch_win.tar.Z 3. tk_gmpdl3-d.3.2_patch.tar.Z alle in ein Verzeichnis und ältere Dateien überschreiben. und noch: nxcp-gme-3d.zip wie gesagt, bei mir fehlten Ordner. Dann sollte man im Verzeichnis gm 3 Ordner haben: gmlaunch gpdl3d32 nxcp-gme-3d Die Namen der Verzeichnisse sind beliebig und müssen nur auf die eigene Installation angepasst werden. Gruss Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asse1 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo, ich hab erst jetzt den Beitrag von Munich gelesen. Auch ich bin erst über diese gmconfig_3e gestolpert. Laut support UGS/Siemens wird dieser Ordner nicht für Opel benötigt, sondern ist nur für GM USA. Gruss Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
erstellt am: 08. Apr. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was muß man da wieder alles machen, wenn der Rest bis dahin läuft? @asse1: Welche Ordner haben denn gefehlt? Kann man sich das wirklich vollständige bei UGS im Ftp herunterladen? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo einen hab ich noch, (nachdem wir diese Woche produktiv geworden sind, musste ich mich doch noch einlesen...) es gibt die Webseite GM SUPPLYPOWER: http://www.gmsupplypower.com/ dort registrieren und dann in die Engineering library: https://www.gmsupplypower.com/apps/supplypower/NASApp/spcds/CDSRetrieval?lob=engineering&subnav=library&togglefolder=0 Dort gibt es auch eine QuickStart-Anleitung für das GM Toolkit (siehe Anhang) Viel Spass noch! ------------------ V. Nyga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasalex Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
florian.boensch Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 18.04.2008 NX 8.0.3.4
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo, hab ihr die GM-Tools denn jetzt alle zum laufen bekommen? Habe die Tools jetzt schon bei drei Rechnern mit mehr oder weniger "kleinen" Problemen zum laufen bekommen. mfg florian.boensch [Diese Nachricht wurde von florian.boensch am 18. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
