Thema: bei Schnittpunkt anhalten (1790 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ein Kollege von mir arbeitet gerne mit sehr komplexen Skizzen. In einem Modell ist mir aufgefallen dass er z.B. bei einem Drehteil die Skizze erstellt und dann, wenn er den Körper über "Rotation" erzeugt, nicht "Feature Kurve" auswählt sondern nur gewisse Teile der Skizze. Da gibts ja die Möglichkeit "bei Schnittpunkt anhalten", usw. Mir persönlich liegt dieser Weg nicht so sehr, ich finde dadurch wird das Modell, wenn dann zusätzliche Skizzen, Verrundungen, Entformungen etc. dazukommen, oft schwer zu handeln wird, vorallem für jemanden, der an so einem Modell weiterarbeiten muss. Wie seht ihr das? Würde mich sehr freuen ein paar Tipps und Anregungen von euch zu bekommen!! Vielen Dank im Voraus!!! Thomas
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Milan0 Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
die funktion an sich ist manchmal schon hilfreich. im allgemeinen würde ich aber auch nicht zuviel in 1 skizze packen. lieber paar mehr aber dafür viel übersichtlicher und leichter zu handhaben. <- meine meinung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Milan! Danke für deinen Beitrag! Ich sehe es genauso wie du, manchmal kann es sehr praktisch sein. Ich werwende das nur dann, wenn auf Basis dieser Skizze nicht allzuviel dranhängt (Verrundungen usw.) Grüsse, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Mrz. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 06. Mrz. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von uwe.a: sehe ich genauso, Ich kenn da noch so 'ne Nummer: die Skizzen/Kurvenelementeelemente gruppieren und dann zur Volumen/Flächenerzeugung die Gruppierung nutzten. ...einfacher ist besser
ja das klingt ja nicht gerade empfehlenswert :-)
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
hallo thomas! tja, also es gibt solche und solche! grundsätzlich halte ich "feature kurven" für eine nicht sooo gelungene option, da das nur dann wirklich stabil funktioniert, wenn du immer mit "zurechtgetrimmten" skizzen arbeitest. ansonsten fliegt dir der extrude oder revolve bei änderungen in der skizze mitunter richtig heftig um die ohren. das bedeutet, du kannst nur beschränkt bzw. auswändig mit hilfsgeometrien und geometrischen abhängigkeite in der skizze arbeiten. genau ist es unsinn, zu versuchen ein bauteil aus max. 3 skizzen aufzubauen, weil in der zeichnung reichen ja dann auch 3 ansichten. ich arbeite gerne mit der option "verbundene kurven" bzw. "tangentiale kurven" und schnittpunktsoption. bei komplexen bauteilen versuche ich funktionelle zusammenhänge entweder in eine gemeinsame skizze oder in mehrere skizzen, die in der gleichen (bzw. paralellen) ebene liegen und ggf. über bemassungen und zwangsbedingungen aufeinander aufbauen, abzubilden. wenn ich dann noch ganz viel zeit habe, werden die skizzen auch ncoh entsprechend benannt, dann sollte es mit vertretbarem aufwand möglich sein, modelle unter kollegen auszutauschen, ohne das der andere vollständig den überblick verliert. nach meinen erfahrungen sind die schnittpunktsoption und auch die option "tangenten folgen" sehr stabil. natürlich kannst man alles kaputt ändern, aber wenn ich aus einem klotz eine kugel mache, darf ich mich halt auch ncihtwundern, wenn mein bauteil wegrollt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von bbking: natürlich kannst man alles kaputt ändern, aber wenn ich aus einem klotz eine kugel mache, darf ich mich halt auch ncihtwundern, wenn mein bauteil wegrollt.
der satz ist echt gut. den sollte man sich auch neben die nixe setzen
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
hallo zusammen finde ich ein interessantes thema. es wurde alles gesagt, trotzdem möchte ich noch was beifügen. die neue funktion ist genial, man bedenke früher musste soetwas mit "querschnittspunkt" gemacht werden. ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
