 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Druck-Plot mit Acrobat Distiller (1192 mal gelesen)
ISTVAN Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum Plotten benutzen wir Winplot. Hier habe ich die Möglichkeit, auch auf den Acrobat Distiller V5 zu plotten, was bekannter maßen Zeichnungen als PDF ausgibt. Problem: Unser NX2 stürzt regelmäßig beim Plotten auf den Acrobat Distiller ab, was schon nervig werden kann. Frage: Kennt jemand eine Möglichkeit aus Unigraphics NX2.0 heraus PDF-Datein(über Winplot) zu erzeugen. mfg Istvan
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 05. Mrz. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISTVAN
@ISTVAN wie kann NX2 abstürzen es wird beim PDF erzeugen ja meines Wissens nicht direkt geplottet, sondern man richtet sich im PQMGR eine Postscript Queue ein. Gibt einen Ordner an und holt dort mit dem Distiller diese Datei ab und er wandelt sie in PDF um. ------------------ mfg Grips  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Mrz. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISTVAN
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISTVAN
Hallo Istvan, Grips hat recht, das Plotten bis NX2 hatte wenig mit UG/NX zu tun. Es wurde nur ein Auftrag für das Plotprogramm erstellt und abgeschickt. UG/NX bekam nicht mal eine Rückmeldung, ob alles geklappt hat. Wir haben Jahrelang mit V16, V17, V18, NX(1) und NX2 direkt über den Acrobat Destiller PDF's erzeugt ... ohne UG/NX-Absturz. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
