 | Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Thema: NX Update (3413 mal gelesen)
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallali. Ich arbeite zwar schon länger mit UG/NX, aber seit kurzem treffen mich immer öfter auch administrative Jobs. Habe vor einiger Zeit NX4 erfolgreich installiert. Nun steht der Update auf NX5 an. Wie geht das? Bei Windows-Programmen kenn ich, dass man die CD einlegt und den Anweisungen folgt. Und meistens klappt das auch. - Soll ich mit NX genauso vorgehen? - Welche Schritte sollte ich vor dem Update durchführen? - Kann ich davon ausgehen, dass meine Einstellungen (Toolbars, Paletten, !Drucker!) bei dem Update erhalten bleiben? - Habt ihr sonstige Tipps, Tricks für mich? Vielleicht interessant: Derzeit ist NX nur auf meinem Arbeitsplatz installiert. Also lokal auf meinem Rechner. Bin für alle Hinweise dankbar Jesse [Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 05. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jesse01
Hallo Jesse, es kommt da schon einiges zusammen. Da ich dieses Thema seit vielen Jahren professionell betreibe habe ich dir mal einen Auszug einer Themenlist beigelegt, damit du mal einen Überblick bekommst. Es sind jedoch viele Punkte dabei, die sicherlich bei dir nicht zutreffen. Grundsätzlich ist es so, dass sich der Installations- und Tuningaufwand immer besser rechnet, je größer das NX-Team ist/wird. Wie viele "Schäflein" hast du denn zu betreuen? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
 Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jesse01
Guten Morgen Jesse, das hängt natürlich auch von Eurer Umgebung ab. Aber grundsätzlich fallen mir da die folgenden Punkte ein: - Installiere NX5 von der DVD erstmal parallel zu NX4 in ein separates Verzeichnis. Dann kannst Du in Ruhe alles testen und konfigurieren. - Die NX5 Hilfe wird ebenfalls von der DVD in ein separates Verzeichnis installiert. - Du benötigst dann für die NX5 ein neues Lizenzfile von Siemens/UGS, basierend auf Deiner CID des Lizenzservers. Der neue Lizenzserver muss zusätzlich installiert werden. In dem Startscript muss das "UGII_LICENSE_FILE=27000@(licensehost)" auf "UGII_LICENSE_SERVER=28000@(licensehost)" geändert werden. - Anwenderstandards können von einer älteren NX Version importiert werden, müssen aber dann noch angepasst bzw. überprüft werden. Es sind neue Funktionen enthalten und z.B. in den Drafting Einstellungen wurde einiges umkonfiguriert. - Die Paletteneinstellungen habe ich neu konfiguriert. Weiss nicht ob man die hätte übernehmen können. - Die UG CAST kann man nicht mehr in der Resource-Bar anzeigen lassen sondern nur noch über das Hilfe-Menü. - Toolbars (bei uns die Rollendefinition) habe ich ebenfalls schnell neu definiert, da einige Schaltflächen neu dazugekommen sind. - Wenn ihr native arbeitet, gibt es jetzt eine pax.-datei mit der Du die, beim "NEU"-Dialog erscheinenden Templates konfigurieren kannst. Sonst ist wohl auch eine Anpassung zu Eurem PLM System vorzunehmen. Soweit erstmal was mir so spontan eingefallen ist
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jesse01
Moin Jesse, vor der Installation solltest du deine Umgebung so anpassen, das du nach der Installation sowohl NX4 als auch NX5 starten kannst. Am besten rufst du die jeweilige Version über ein eigenes Startscript auf, in dem die benötigten Umgebungsvariablen gesetzt werden. Du musst das so machen, weil während der NX 5 Installation die Umgebungsvariablen UGII_ROOT_DIR und UGII_BASE_DIR überschrieben werden, danach startet die NX 4 nicht mehr. Dann würde ich mir jeweils ein Verzeichnis anlegen, in dem die für die Version alle wichtigen Einstellungen und Dateien abgelegt werden, z.B. für die NX Tools, für Gewindetabellen, usw. In dieses Verzeichnis würde ich auch eine angepasste ugii_env.dat ablegen. Das die Lizensierung jetzt anders läuft, weißt du? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jesse01
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jesse01
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jesse01
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jesse01
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jesse01
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jesse01
Kein Schwergewicht-Varadero-Schrott, sondern DL1000 höhergelegt und Magura Lenkerumbau. Aber wir sollten den Off-Topic Thread jetzt hier lieber beenden, bevor wir Ärger mit Walter bekommen.
