  NX
  Flächennormale im Punkt
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Flächennormale im Punkt (2078 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Funktion (NX4) mit der ich an einem beliebigen Punkt
auf einer Freiformfläche die Normale erstellen/ermitteln kann.
Ich möchte eine Referenzachse erzeugen die an diesem Punkt
senkrecht auf der Fläche steht.
Wie komme ich daran?
uger
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
ich habs mal so gemacht:
1. Punkt auf der Fläche erzeugt.
2. Bezugsachsenmenu aufgerufen und die Methode "Zwei punkte" verwendet
3. Den erzeugten Punkt angewählt und dann
4. über den ganz linken Button "Ermittelt" die Zwangsbedingung "Senkrecht" angewählt und dann die FFfläche selektiert.
Das Ergebnis sieht ganz gut aus. Aber beweisen das das wirklich die Fächennormale ist, kann ich nicht. vielleicht kannst du das an einem einfachen Beispiel validieren.
MfG Alexander
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Mrz. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
die Normale als (leider dumme) Linie kriegst Du wie folgt:
Basic Curves -> Point Method -> Point Constructor -> Point on Face -> Position angeben -> OK -> BACK, im Dialog Basic Curves -> Point Method -> Select Face -> Face selektieren. Jetzt sollte eine Linie mit ihrem Anfangspunkt auf der Fläche und ihrem Endpunkt am Cursor hängen, so daß Du damit die Seite und Länge bestimmen kannst. Links klicken und fertig.
Mit einer Datum Plane geht's einfacher und assoziativ, einfach Fläche anwählen, dann kannst Du den Berührpunkt auf der Fläche verschieben. Nach RMB sitzt die Plane tangential im angegebenen Punkt. Evtl. kann für die Position ein Hilfselement (Curve on Surface ... ) verwendet werden.
Gruß, Michael
www.cadcam-seufert.de
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise. Hat funktioniert.
uger
