 | Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Thema: Gewindebezeichnung in NX5 (1713 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe gerade das Forum durchsucht, aber leider nichts wirklich brauchbares gefunden. Gibt es in NX5 die Möglichkeit, die Gewindebezeichnung aus der "thd_metric.dat", Spalte "size" auf die Zeichnung zu bringen? Ich habe schon versucht im Vorlagefile für Formelementparameter die Masseinheit auf Zoll zu stellen, aber das funktioniert auch nicht wirklich. Vielleicht hat ja wer von euch eine Idee, würde mich sehr freuen!! Danke sehr!! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke erstmals für deine Antwort! Wir haben sehr viele Rohrgewinde (G, R & Rp Gewinde). Ich hätte gerne dass über "Formelementparameter" automatisch die richtige Gewindebezeichnung hingeschrieben wird z.B. R1 oder Rp1 1/2. Weisst du was ich meine? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
hallo thomas! das geht m.w. nur mit der schablone "ansi_mm", da wird dann ein bezugspfeil mit autom. text erzeugt. problem ist, dass man an diesen callout (bezichnung des gewinde) nicht dran kommt. wurde hier schon mehrmals diskutiert. wenn ich mich recht erinnere schrieb beim letzten mal jemand von einem aktiven ER, der bei ugs läuft. aber ohne angabe ob, und wenn ja, wann da besserung eintritt bzw. zu erwarten ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
MoinZ mit der NX 5 geht das mit 2 Einschränkungen: - die Zeichnung darf nicht nach dem Master-Modell-Prinzip aufgebaut sein, sondern muß in der gleichen Datei wie das Teil erstellt werden - wenn die Bohrungen mit dem neuen NX5 Bohrungsgfeature erstellt worden sind, und wenn in "nx502_Threaded_Hole_Standard.xml" der entsprechende Anpassungen vorgenommen worden sind. Sind beide Vorausstzungen erfüllt, kann man über "angehängten Text bearbeiten" den Parameterwert, der in der XML Datei als "Callout" bezeichnet ist, abrufen. Zugegebenermaßen ist das aber umständlich, da der Wert nur dann angezeigt wird, wenn im Ausdruckseditor die Anzeige auf "alle" umgestellt wird. Und dann kann das ne elende Sucherei werden. grüße
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf! Danke für deinen Beitrag! Ich merke gerade dass das gar nicht so einfach ist, wie wir das wollen. Wie macht ihr das, wie schreibt ihr die Gewindebezeichnung hin? Danke sehr!! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Was mir gerade noch so einfällt: die gleiche Vorgehensweise funzt auch mit dem 3D PMI Modul, damit würde man die Bemassung auch in eine Zeichnung nach dem Master-Modell-Prinzip rüber bekommen, solange die Bemassung nicht in einem Schnitt dargestellt werden soll. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Zur Zeit nutzen wir die NX Tools, und da die Funktion "Referenz-Maßleiste". Da sind halt vorgefertigte Bemassungen hinterlegt, der Eigenschaften beim Erstellen neuer Bemassungen "geerbt" werden können. Die oben beschriebene Vorgehensweise ist halt doch umständlich und wird nur in ganz bestimmten Fällen angewendet. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
