  NX
  Fehler beim Anzeigen des Hilfetextes / HTML-Datei nicht gefunden
Siemens NX Freiform , ein Kurs
Autor Thema:  Fehler beim Anzeigen des Hilfetextes / HTML-Datei nicht gefunden (3029 mal gelesen)
ISTVAN
Sehen Sie sich das Profil von ISTVAN an!   Senden Sie eine Private Message an ISTVAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISTVAN
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mir im NX2 die Dokumentation anzeigen lassen möchte,
erhalte ich vom Programm die Fehlermeldung, "Hilfefehler" "Fehler beim Anzeigen des Hilfetextes / HTML-Datei nicht gefunden".
Unser ehemaliger Admin sagte mir, er hätte bei der Installation die Dokumentation in den Unigraphicsordner kopiert.
Was kann ich tun?
Istvan
subwoofer
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von subwoofer an!   Senden Sie eine Private Message an subwoofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für subwoofer
Teamcenter 9.1.3.7a
PLMEasy
NX4.0.4.2 MP8
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISTVAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Istvan,
hast Du schon im NX verzeichnis geschaut ob die Hilfe vorhanden ist?
Wurde die Variable für die Hilfe auf den richtigen Pfad gesetzt?
set UGII_UGDOC_BASE_DIR=???
gruß
Ralf
