  NX
  Speichern von Baugruppen
Autor Thema:  Speichern von Baugruppen (4646 mal gelesen)
R.Merz
Sehen Sie sich das Profil von R.Merz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Merz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Merz
NX12
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Baugruppe in der verschiedene Bibliotheksteile verbaut
sind, welche in unterschiedlichen Verzeichnissen auf dem Server liegen.
Wie kann ich diese Baugruppe speichern, um sie einem externen
Unternehmen zur Verfügung zu stellen?
R.Merz
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Format soll es denn sein?
Beim nativen NX reicht es doch, die Dateien aus den Verzeichnissen sowie die Baugruppe in ein neues Verzeichnis zu kopieren.
Oder willst du dir die Arbeit sparen, die Dateien zu Fuß zusammen zu suchen? Dann sollte das eigentlich mit der Klon-Funktion funzen. Über "Baugruppen, Klonen" die gewünschte Baugruppen auswählen, wenn du dann die Suchverzeichnisse korrekt eingestellt hast, sucht die NiXe sich die  benötigten Dateien selbständig zusammen.
Dann gibst du ein Ausgabeverzeichnis an, in das die Daten gespeichert werden sollen, und möglicherweise kannst du die automatische Namensumsetzung nutzen.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
wogo
Sehen Sie sich das Profil von wogo an!   Senden Sie eine Private Message an wogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wogo
NX 1899
PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
geht noch einfacher.
Es gibt ein gutes Freeware-Tool von Wiedemann-Engineering "Zip Assembly", damit kannst du alle geöffneten Teile einer Baugruppe in eine zip-Datei exportieren.
Funktioniert auch unter NX4 (NX5 noch nicht getestet).
Link:  http://www.w-eng.de
Wolfgang
R.Merz
NX12
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
beide Lösungen funktionieren.
Danke.
R.Merz
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 29. Feb. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
>> um sie einem externen Unternehmen zur Verfügung zu stellen?
Man sollte den Externen darauf hinweisen, dass er keine (Bibliotheks-) Dateien umbenennen darf. Sonst könnte es beim Rück-Import Probleme geben.
R.Schulze
