  NX
  Trennlinie
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Trennlinie (2869 mal gelesen)
H-M B
Projektleiter/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von H-M B an!   Senden Sie eine Private Message an H-M B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-M B
NX6.0.5.3
HP Workstation
erstellt am: 28. Feb. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sollte für einen Kunden bei ca. 10 Kunststoffartikeln die Formtrennung analysieren. Gibt es einen bestimmten Befehl, der nach Angabe der Entformungsrichtung eine entsprechende Trennlinie vorschlägt (ohne Wizard)?
Es soll nur ersichtlich sein, wie die Trennung verläuft, damit der Kunde die entsprechenden Artikel freigeben kann!
HM
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Feb. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-M B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HM,
da gibts mehrere Möglichkeiten:
    Insert -> Curve from Bodies -> Extract oder
    Analysis -> Shape -> Draft
Gruß, Michael
www.cadcam-seufert.de
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-M B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HM,
die letzte Angabe hat sich der Michael gespart ...
Einfügen > Kurve aus Körpern > Extrahieren > Isokline-Kurven
Bei 0 Grad ist die theoretische Formtrennung man kann aber auch einige Grad zugeben.
Walter Hogger
hanga
Dipl. Tech. HF
Sehen Sie sich das Profil von hanga an!   Senden Sie eine Private Message an hanga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanga
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-M B 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du machst im shape studio eine entwurfsanalyse... dort siehst du dann auch gleich noch, wenn es hinterschnitte oder sonst so'n kram drinn hat. dort kannst du dir übrigens auch ne isokline erzeugen lassen, die ist dann allerdings dumm wie'n scheunentor...
NX 4.0.4.2
P4, 3.4GHz, 2GB RAM
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 29. Feb. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-M B 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter: Neben Isokline geht's auch mit Silhouette Curves und Shadow Outline, das wollte ich nicht unterschlagen ... und bei einer begrenzten Anzahl an Möglichkeiten führt systematisches Ausprobieren sicher zur Lösung.
Gruß, Michael
