 | NX Logikeditor Tutorial für Anfänger , ein Kurs
Thema: Körper teilen (7022 mal gelesen)
Lea Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 10.03.2006 UG NX8
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gemeinde, um in meiner Konstruktion weiter zu kommen, muß ich die Funktion "Körper teilen" verwenden. Das Teil ist wirklich nichts kompliziertes, aber leider kommt die Fehlermeldung: "das Werkzeug und das Ziel formen keinen vollständigen Schnittpunkt". Kann mir jemand sagen, was die Meldung bedeutet? ------------------ Grüßle Lea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Feb. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lea
Hallo Lea, wenn "Schnittpunkt" tatsächlich in der Meldung steht, ist das Quatsch. Vermutlich ein Übersetzungsfehler. Fakt ist, daß Dein Werkzeug den Körper, das sog. Ziel, eindeutig in (2 ?) Bereiche teilen muß. Wenn die Trennfläche z.B. zu kurz ist und das Teil nur an- anstatt durchschneidet, könnte das der Grund für die Meldung sein. Laß' Dir evtl. mal Schnittkurven anzeigen, das könnte helfen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 25. Feb. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lea
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 25. Feb. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lea
@all  teilen sollte man nicht verwenden da dann alle Parameter verloren gehen! Abhilfe vorher eine assoziative Kopie des Körpers machen und danach jeweils die Gegenseite trimmen und die Parameter bleiben beim gleichen Endergebnis erhalten. ------------------ mfg Grips  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lea Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mseufert: wie kann ich mir denn die Schnittkurven anzeigen lassen? @tom-nx: geht leider nicht (geheim) @Grips: Parameter verlieren ist egal, da ich in diesem Fall sowieso ein unparametrisches Teil habe . ------------------ Grüßle Lea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lea
Lea Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das mit den Schnittkurven hat mir leider überhaupt nicht weitergeholfen. Aber ich habe herausgefunden, was das Problem war: an einer Stelle konnte der Körper nicht geteilt werden, weil dann so etwas wie eine "Nullhaut" entstanden wäre. ------------------ Grüßle Lea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lea
Du kannst auch einen anderen körper darüberblenden und dann über eine Boolsche Operation einfach entweder die Schnittmenge behalten oder einige Körperbereiche weglöschen oder ... Es gibt ja dann einige Varianten die du ausprobieren kannst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lea Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
