  NX
  Orientierung einer Schnittansicht
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Orientierung einer Schnittansicht (2399 mal gelesen)
jaMAN
Sehen Sie sich das Profil von jaMAN an!   Senden Sie eine Private Message an jaMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaMAN
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in NX wird ja bei Schnitten jede Ansicht in Schnittrichtung projeziert. Das heisst bei einem Schnittverlauf unter 45° liegen auch viele Kanten in der Schnittansicht unter 45°. Kann man das irgendwie ändern? Mit dem Ansichtswinkel hält sich der Erfolg in Grenzen, da auch die Schraffur gedreht wird. Und bei Schnittverläufen mit mehreren Schnittrichtungen ( Rotationsschnitt) kann ich die Ansichtenplatzierung garnicht nachvollziehen. Die "schrägen" Schnittansichten machen mir Probleme bei der Blattaufteilung und sehen auch sch... aus.
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
welche verison?
in nx4 kannst du die "schnitt-ableitung" einfach in die richtige (gewünschte) richtung ziehen, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
gruss urs
jaMAN
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Au Mann... das hab ich überhaupt nicht bemerkt. Bei den einfachen Schnitten rastet diese Führungslinie für die Ansichten ja immer ein und ich dachte das geht nur in Projektionsrichtung. Wenn es die Funktion vor NX4 noch nicht gab erklärt das aber einiges.
Vielen Dank nochmal!
