  NX
  Probleme beim laden
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Probleme beim laden (1687 mal gelesen)
Gygef1
Sehen Sie sich das Profil von Gygef1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gygef1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gygef1
UGS NX 4.0
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Von einem Studienkolege habe ich auf einer CD-Rom CAD-Modelle vom UG NX4 erhalten.
Ich habe nun den Auftrag an diesen Zeichnugen zu arbeiten.
Als ich die Zusammenstellung öffnen wollte, gab es mir die Meldung an, das er die Dateien nicht findet und die Teile deswegen ungeladen bleiben. Dabei fiel mir auf, dass die Teile eigentlich an einem anderen Ort gespeichert sind, als in angegebenen Pfad.
Kann mir jemand helfen?
Grusss
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gygef1 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit ladeoptionen anpassen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Milan0/suchverzeichnis.jpg
speichern dann nicht vergessen
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 22. Feb. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gygef1 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei noch anzumerken wär, dass die 3 Punkte dafür stehen, auch in Sub-Verzeichnissen zu suchen.
Gygef1
UGS NX 4.0
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anscheinend muss man für jedes Unterordner den Pfad angeben. Ich habe nur den Hauptordner angegeben und hat nicht funktioniert.
Danke für eure hilfe.
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gygef1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
G:\test\...
durchsucht den Ordner 'test' und alle Unterordner, solange diese klein geschrieben sind (case sensitive) - also nicht \Test, \Einzelteile, ... sondern \test\, \einzelteile usw...
Steffen
Gygef1
UGS NX 4.0
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super diesen "Trick" funktioniert wirklich.
Vielen Dank für deine Hilfe
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gygef1 10 Unities + Antwort hilfreich
@steffen:
Wie meinst Du das mit "case sensitive"... hat mich doch gewundert und musste das gleich testen.
- Also der Pfad war so eigenstellt: "Laufwerk usw\Desktop\Teststruktur\...".
- Die Baugruppe (3 stufig) bzw die Einzelteile habe ich in 3 Gruppen von Ordnern gespeichert, unter dem oben genannte Pfad, (GROSS/klein/Gemischt) mit jeweils 3 Ordnern als Struktur.
- Die Baugruppe ging in allen 3 Pfaden ohne Probleme auf, obwohl laut Deiner Aussage, wenn ich es denn richtig lese, dies nicht gehen sollte.
Das sind die Pfade/Namen:
Teile hiessen: Test1 / Test2 / Test3
Ordner hiessen:
Gross
klein
Gemischt
Die Unterordner hiessen:
Gross / Erster Unterordner / Zweiter Unterordner
klein / erster unterordner / zweiter unterordner
Gemischt / erster unterordner / Zweiter Unterordner
So, warum ein so grosses TamTam wegen einer kleinen "Regel"... wir haben oft Probleme mit Pfaden usw., da leider nicht alle in der TcE Umgebung arbeiten. Darum, kann das noch jemand bestätigen/korrigieren?  Ich kann es nicht reproduzieren... funktioniert alles, oder habe ich etwas übersehen?
Pascal
Gygef1
UGS NX 4.0
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Order names "1Ebene" und in diesem 4 weitere Ordner. In allen Ordner sind Modelle gespeichert. In einigen sind weitere Unterordner mit Modelle vorhanden.
Zuerst waren die 4 Ordner mit Grossbuchstaben beschrieben z.B Baugruppe-Oben
Als ich das Ladeverzeichnis .../1Ebene gewählt habe wurde keine Zeichnung geladen.
als ich alle Ordnername geändert habe, so dass nur Kleinbuchstaben vorkommen z.B. baugruppe-oben wurden alle Modelle geladen.
