  NX
  e mit Strich für Französisch
Autor Thema:  e mit Strich für Französisch (2882 mal gelesen)
UG-Maxe
Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von UG-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an UG-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UG-Maxe
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
müssen einen Text in Französisch auf die Zeichnung bringen.
Haben bis jetzt immer die normalen e benutzt.
Haben jetzt leider einen sehr genauen Prüfer in Frankreich bekommen
der ein e mit Strich möchte wie bei Rene halt eine Betonung
wie mache ich sowas im Beschriftungseditor ??
suzzy
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von suzzy an!   Senden Sie eine Private Message an suzzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suzzy
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es gerade mal schnell ausprobiert. Keine Ahnung ob es bei dir so funktioniert, aber ich habe die accents( so heissen die dinger) ganz normal wie im word oder so gemacht. auf das e kommt das ´ wenn du vor dem *e* die taste rechts neben dem ß-tab drückst, dann ohne leertaste gleich das e. habs im NX3 Probiert, da kamen die *stricherln* ganz normal.
Hoffe dir geholfen zu haben, und hoffe noch mehr, dass du meine wirre erklärung verstanden hast.
LG
Susanne
PS: falls noch unklarheiten existieren, nochmal nachfragen. weiss nicht wie ich das besser erklären kann
wogo
Sehen Sie sich das Profil von wogo an!   Senden Sie eine Private Message an wogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wogo
NX 1899
PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
in UG die Schriftart latin_extended einstellen.
Dann anhand der entsprechenden Unicode-Tabelle den Buchstaben eintippen.
Die Codepage für französisch findest du hier: http://unicode.e-workers.de/franzoesisch.php.
Auf dieser Seite finden sich noch viele weitere Codepages für andere Sprachen.
Für dein é konkret:
das &-Zeichen steht für die 0 gefolgt von 233. Halte die linke Alt-Taste gedrückt und gib dabei 0233 mit dem Zahlenblock der Tastatur ein.
Wolfgang
wogo
NX 1899
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 22. Feb. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
das Tastaturlayout "swiss german" bzw. Deutsch(Schweiz) enthält die französischien Zeichen é, à, è .
Tastatur-Layout ist abgebildet in:  http://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout
Wir verwenden die UG Schriftart "iso-1" ;
Dieser font enthält auch die deutschen Umlaute
mit freundlichen Grüssen
Toni
[Diese Nachricht wurde von Hermes am 22. Feb. 2008 editiert.]
