 | eAssistant Plugin , eine App
Thema: assoziative Schnittkurve (1672 mal gelesen)
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
 Beiträge: 160 Registriert: 20.12.2005
erstellt am: 21. Feb. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! Kann es wahr sein oder mache ich was falsch oder ist das auch wieder ein Zusatztool...? Ich konstruiere in der Baugruppe und linke mir einen Volumenkörper. Dann erstelle ich eine Schnittkurve mit einer Ebene und dem gelinkten Körper, damit sich die neue Komponente der Kontur anpasst. ABER Diese erzeugte Kurve ist nicht assoziativ!!! Bei Änderungen an dem gelinkten Teil passt sich die Schnittkurve und somit die abhängige Komponente nicht an... alles neu! Kann doch eigentlich nicht sein, oder???? Bitte gebt mir mal nen Tip! Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Feb. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buntroeckchen
erstellt am: 21. Feb. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt... NX5 Feature: Schnittkurve zwischen gelinkten Körper und Ebene in Komponente. Die Schnittkurve soll mit Extrudieren zur Erstellung einer Fläche oder einem Volumenkörper verwendet werden. Geht auch, aber eben nicht assoziativ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buntroeckchen
Natürlich geht das assoziativ. War schon immer so. Die Ebene und der gelinkte Körper müssen sich wohl in der Komponente befinden. Also nicht eine Ebene aus einer anderen Komponente verwenden. Das geht tatsächlich nur nicht assoziativ. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buntroeckchen
