  NX
  Aktualisieren von Ableitung
Siemens NX Schematics , ein Kurs
Autor Thema:  Aktualisieren von Ableitung (2863 mal gelesen)
Patrick1988
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Patrick1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick1988
UG NX 4
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Aktualisieren einer Ableitung von ner Baugruppe.
Die Baugruppe war bei uns im PLM Freigegeben und ich hab sie jetzt in Änderung gesetzt und ein paar Teile durch neue Modelle ersetzt.
Jetzt zum Problem:
Die Grundansicht Top@1 die auf der Zeichnung vorhanden ist, lässt sich nicht aktualisieren, dabei kommt der Fehler:
Ansicht importieren, TOP@1, wurde nicht aktualisiert.
Beschreibung: Fehler bei der Aktualisierung der Schnittansicht:
Detailierte Beschreibung:
Ansichtenname: TOP@1
Ansichtentyp: Ansicht importieren
Fehler: Break curves intersect.
alle anderen Ansichten lassen sich ohne Probleme aktualisieren unter anderem auch 4 Schnitte die sich aus dieser Ansicht ergeben.
Hab schon probiert das 3D-Modell und die Zeichnung erst zu bereinigen bevor ich aktualisiere
weiterhin habe ich Probehalber mal alle anderen Ansichten gelöscht habe, dann bereinigt und aktualisiert
alles ohne Erfolg.
Patrick
> Greetings Patrick <
[Diese Nachricht wurde von Patrick1988 am 21. Feb. 2008 editiert.]
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
Die Meldung sagt´s schon.
Vermute, Du hast Ausbrüche erzeugt.
Wenn die Definitionskurve eines Ausbruchs sich selbst schneidet (eine Schleife bildet, kann bei einem Spline schnell passieren) erhältst Du genau diesen Fehler.
Den Ausbruch editieren, den Kurvenverlauf korrigieren, dann sollte es wieder flutschen.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Patrick1988
Techn.Zeichner
UG NX 4
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank Hightower205,
hab nicht dran gedacht, dass mit Schnittkurve auch Ausbrüche gemeit sein können
> Greetings Patrick <
