  NX
  Stückliste auf Zeichnung ohne CAD Teil
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste auf Zeichnung ohne CAD Teil (2324 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es in NX5 und TC2007 möglich, ein Teil in die Stückliste auf der Zeichnung zu bringen, auch wenn keine CAD Datei vorhanden ist?
Ich hätte einen leeren UGMASTER erstellt, aber wenn ich mir das sparen kann wäre es mir lieber.
Vielen Dank!!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben im PSE ein Feld "UG-Geometry". Wenn wir im PSE eine Komponente einbauen (es muss dazu nur das Item angelegt sein, die Komponente braucht kein UG-Master), dann füllen wir dieses Feld mit "NO". Dann wird die Geometrie in NX nicht geladen, die Komponente erscheint aber auf der Stückliste. Ich weiß aber nicht, ob diese Funktion zum Standard gehört.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab der NX 6 soll das ohne Klimmzüge funzen. Getestet habe ich es noch nicht.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke euch beiden!
Markus, diese Spalte kann ich im PSE auch anzeigen lassen. Habe auch den Wert "NO" eingetragen, aber in der Stückliste auf der Zeichnung kommmts leider nicht.
Ich werde mich noch ein bisschen damit spielen!
Meinolf, ist das nicht eher was von TC gesteuert wird?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Non-geometric components (NGC) are now available in NX assemblies and can be displayed in Assembly Navigator. The assembly structure shown in the Assembly Navigator can now match what is shown in the drawing parts list and Teamcenter PSE.
An NGC does not need to have a dataset. If the item has a unit of measure defined, it is considered an NGC when the component is added to NX.
grüße
Grüße Meinolf
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf!
Danke für die Info! Dann werde ich einen leeren UGMASTER anlegen, dann sollte es gehen denk ich!
Grüsse,
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas,
das soll aber erst an der sexten Nixe funzen.
grüße
Grüße Meinolf
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach das geht jetzt auch noch nicht???
Das ist ja ein Krampf.
Hast du irgendeine Idee wie ich das jetzt schon hinkriege?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das nicht so geht, wie Markus beschrieben hat, sollte es doch so funzen:
das item anlegen, darin ein leeres NX Teil erzeugen, und beim Einfügen in die NiXe das Referenzset auf "leer" stellen.
grüße
Grüße Meinolf
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, werde es probieren!!
Noch eine kurze Frage, der Befehl "Körper vereinfachen" in englich glaube ich heisst der "simplify". Den finde ich nicht mehr. Der war mal bei der "Direkten Konstruktion" dabei.
Hast du eine Idee was da los ist?
Danke sehr!!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du den "command finder " in de NX 5?
- im Menü "Hilfe" "command finder" starten, das Stichwort eingeben und staunen ;-)
grüße
Grüße Meinolf
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja den kenn ich, der Befehl ist nämlich weg :-(
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Yep,
der scheint weg zu sein
grüße
Grüße Meinolf
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir Meinolf! Finde ich sehr eigenartig dass der verschwunden ist, in NX 5.0 gibts den noch.
Grüsse,
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Feb. 2008 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Original erstellt von Meinolf Droste:
das geht natürlich auch. Mit der Methode, die UG-Geometry auf "NO" zu setzen, brauchts aber auch kein UG-Master.
@ Tom: Natürlich muss man das "NO" ohne die " eingeben. Sehe ich das richtig, dass bei dir das Teil in NX dann zwar nicht geladen wird, aber auch nicht auf der Stückliste erscheint?
Markus
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
Ja das hab ich ohne " reingeschrieben.
Bei uns funktioniert das aber trotzdem nicht.
Gehört da nochwas eingestellt wenn man das so macht?
Danke!!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom-nx:
da bin ich leider überfragt.
Markus
