Thema: Arbeispeicher (DELL Precision 690) (1202 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir sind auf der Suche nach Speichermodulen, die in eine DELL Precision passen. Bei Dell direkt kostet das 2Gig Modul 327 Öcken... Es handelt sich um PC2-5300 ECC Speichermodule. Die Nut ist bei ECC Speicher wohl etwas verschoben, im Gegensatz zu den non ECC´s. Kann das jemand bestätigen? Oder noch besser: Weiss jemand eine Ersatzquelle zu DELL? cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gordon72 Mitglied Simulationstechniker
 Beiträge: 74 Registriert: 02.07.2007 NX 5.0.4 NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
hallo boffix! wenn duweißt, dass es ecc-moule mit dieser taktung sind, dann frag doch einfach mal den örtlichen pc-händler deines vertrauens. (<= schließt "ich-bin-der-blöde-pocher" und "geiz-ist-so-geil-dass-das-model-noch-nicht-mal-was-zum-anziehen-hat"-märkte aus ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hallo, die Zeit, die du benötigst, um nach günstigeren Modulen zu suchen und sie zu besorgen kostet mehr als die Speichermodule bei Dell eben zu bestellen. Außerdem hast du dann auch noch Support und evt. Garantie und sie passen einfach. Also bei Firmenrechnern nicht lange fackeln, das kostet nur Geld. Falls es allerdings für private Zwecke ist, vergiß das oben einfach. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Felix: Es sind 70 Plätze a derzeit 4 Gig, die im Zuge der Umstellung auf XP 64-bit etwas mehr Speicher bekommen sollen. Keine Ahnung was man im Schiffsbau so verdient. Wir rechnen noch vor Investiert wird. *Ironie an* Nicht auszudenken was Deine 820 Beiträge gekostet haben. *Ironie off* meld mich wieder, wenn der Riegel verbaut ist. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Muck Mitglied CAD / IT Administration
 Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2006
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
da gebe ich hburkhardt recht. zumal kingston in dem bereich zu empfehlen ist da der richtige speicher einfach gefunden ist und zum dem garantie besteht das der speicher auch in dem entsprechenden system (pc, laptop, server) läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 28. Feb. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Kingston wurde verbaut. 2x 1Gig Riegel so um die 150¤. Passen wunderbar. Hat sich für uns gelohnt hier nachzuhaken. Danke für die Unterstützung. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
