  NX
  Eigene Werkzeugleiste
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Eigene Werkzeugleiste (1687 mal gelesen)
henne67
Sehen Sie sich das Profil von henne67 an!   Senden Sie eine Private Message an henne67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henne67
UG NX4
ProE WF2
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand einen Tip, wie man bei firmenspez. Werkzeugleisten steuert, welches Icon in welchem Modus aktiv sein darf? Möchte im Modelling Icon 1+2+3 u. im Drafting 1+4 einblenden. Dabei sollen definitiv 2+3 NICHT aktivierbar sein.
Dank+Gruß
Henner
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henne67 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo henner!
das wird wohl nicht klappen, da du m.w. nicht verbieten kannst, dass sich jemand das layout nach seinen wünschen erstellt.
du kannst natürlich hingehen und eine rolle erstellen, in der die layouts für die einzelnen anwendungen eingerichtet sind, und diese für alle zugänglich machen.
henne67
UG NX4
ProE WF2
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi bbking,
ich denke an so etwas, daß man im modelling z.b. ja auch keine sheets erstellen kann, sondern vorher ins drafting muß.
gruß henner
UG-Maxe
Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von UG-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an UG-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UG-Maxe
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henne67 10 Unities + Antwort hilfreich
in der NX3 kann man nur das ganzen werkzeugleisten zuordnen nicht einzelnen Icons in den Leisten.
Vielleicht ist es ja bei NX4 auch so dann einen Leiste für Modelling und eine Leiste für drafting
micru
NX/TC Consultant
Sehen Sie sich das Profil von micru an!   Senden Sie eine Private Message an micru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micru
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henne67 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst firmenspezifische Rollen erstellen, also Anpassungen der Menüs und der einzelnen Icons in der jeweiligen Toolbar in den entsprechenden Anwendungen.
Diese Firmenrolle "Firma.mtx" legst Du dann zentral in Eurem Netzwerk ab und konfigurierst Deine NX Startprozedur so, dass die Firmenrolle(n) beim Start mit geladen werden. Nun kann jeder User das Firmenstandardlayout im seitlichen Rollenmenü anwählen.
  Gruß Michael
