  NX
  Attributübergabe Methodik
AEC Drafting , eine App
Autor Thema:  Attributübergabe Methodik (1538 mal gelesen)
tbmalone
Sehen Sie sich das Profil von tbmalone an!   Senden Sie eine Private Message an tbmalone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbmalone
UG NX2,3,4
SW 2003,4,5<P>Hardware:
einges ;-)
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
eine Frage zur Übergabe/WAVElinks von über- zu untergeordneten Baugruppen.
Ich habe eine Gruppe, die in mehreren übergeordneten Maschinen verwendet wird, allerdings in unterschiedlichen "Ausdehnungen".
In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich mir, dass ich mit einer TOP-DOWN - Werteübergabe den entsprechenden Parameter steuern kann.
Der Vorteil, den ich mir ausmalte, war, dass die untergeordnete Baugruppe nicht "linkbehaftet" sei und die Übergabe nur stattfindet, wenn ich die übergeordnete Baugruppe öffne.
Dem ist leider nicht so, wie man im Ausdruckseditor der untergeordneten Baugruppe unter 'Referenzen bearbeiten' feststellen kann.
Jetzt die Frage(n):
Ich habe die Referenzen in der untergeordneten Baugruppe gelöscht. Trotzdem meldet mir UG bei Neuverlinkung, dass der Ausdruck immer noch vorhanden sei. Wo kann ich das finden und bearbeiten?
Kennt jemand eine Methode, um mein ursprüngliches Ziel (Werteübergabe von oben nach unten) zu erreichen?
Tom
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbmalone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
die Übergabe von Parameterwerten von OBEN nach UNTEN (in der Baugruppenstruktur) ist eine Art Interpart Referenzierung.
zB. laenge = 123456_test::laenge
Dabei muss nur beachtet werden, das immer nur einen Oberbaugruppe gleichzeitig geöffnet werden kann, da sonst das Teil 123456_test nicht weiß, woher der Wert für laenge kommen soll.
Und so lange du das Part 123456_test allein öffnest, sollten auch keine Referenze zu den Oberbaugruppen angezeigt werden. Erst wenn die Struktur einmal komplett geladen wird, erfolgt das Erstellen des Links.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zur weiteren Verwirrung beigetragen.
Steffen
tbmalone
UG NX2,3,4
einges ;-)
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Steffen,
genauso habe ich mir das gedacht. Und folgendermaßen in der Oberbaugruppe umgesetzt:
Name
"untergeordnete"::laenge
Wert
12345
In der untergeordneten BG
Name
laenge
Wert
4567
Öffne ich die übergeordnete, erhält die untergeordnete den Wert 12345 und ein kleines Schloss vor dem Namen. So weit, so gut.
Öffne ich nur die untergeordnete, beträgt der Wert 4567 und kein Schloss. Referenzen sind in der Liste auch nicht aufgeführt. So weit auch schön.
Will ich dann aber, wie beschrieben, die untergeordnete in eine neue übergeordnete referenzieren, erhalte ich die Meldung:
Expression '"untergeordnete"::laenge' already exists.
Und nu? Wo denn? Im TcE? Wenn ja, wo da?
'Alle Referenzen löschen' in der Unterbaugruppe hat auch nichts geholfen. Kommt dieselbe Meldung :-(
liogets
Engineer
Win XP SP3
NX8 (Test)
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbmalone 10 Unities + Antwort hilfreich
Tom,
du kannst gleichzeitig immer nur eine Oberbaugruppe geöffnet haben, in der die deine "untergeordnete BG" verwendest und modifizierst.
Willst du diese BG in einer anderen Oberbaugruppe verwenden und von dort mit Werten versorgen, muß du die erste OberBG zuerst schließen.
Dann die neue Oberbaugruppe öffnen, deine untergeordnete BG einbauen und Referenzen erzeugen, fertig.
Steffen
tbmalone
UG NX2,3,4
einges ;-)
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Steffen,
danke
Das habe ich verstanden und auch so gemacht (von vorneherein schon  ). Aber die Fehlermeldung kommt trotzdem. Auch nach löschen der Referenzen, alle Teile schliessen, löschen des Cache, abmelden, rauf und runter fahren etc. pp.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). arbeite ich gerade mit NX 4.0.4.2 und TCe 9.1.3.4b
Kann es vielleicht daran liegen?
Tom
liogets
Engineer
Win XP SP3
NX8 (Test)
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbmalone 10 Unities + Antwort hilfreich
Tom,
es könnte an Teamcenter liegen. Wir arbeiten hier mehr oder weniger nativ. Und da funktioniert diese Vorgehensweise ohne Probleme.
Habe es auch grad mal unter NX5.0.3.2 getestet - alles wie beschrieben...
Steffen
