  NX
  Hilferuf UDF per VB ansteuern
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Hilferuf UDF per VB ansteuern (1983 mal gelesen)
kruemmel
Sehen Sie sich das Profil von kruemmel an!   Senden Sie eine Private Message an kruemmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kruemmel
UG NX4, vb.NET2003
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche verzweifelt, ein UDF (z.B. einfache Verrundung aus einem UDF) per VB anzusteuern und finde derzeit keine Möglichkeit hierfür. Auch der journalrecorder liefert mir für diesen Fall keine Einträge.
Gibt es Abhilfe für dieses Problem?
Gruß und Danke, kruemmel
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Feb. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kruemmel,
was verstehst Du unter ansteuern? Library- Funktionen, die den Zugriff auf UDF's ermöglichen?
Gruß, Michael
kruemmel
UG NX4, vb.NET2003
erstellt am: 14. Feb. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein einfaches udf erstellt und moechte per vb in einer funktion den dialog aufrufen bzw. parameterwerte uebergeben.
ein kf element kann ich per befehl aus vb erzeugen, nicht aber ein udf.
ich bin momentan am ueberlegen, eine kf rule zu schreiben, die ein udf aufruft und parametrisiert, aber so weit bin ich noch nicht...
ich bin echt am verzweifeln !!!
kruemmel
UG NX4, vb.NET2003
erstellt am: 14. Feb. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Info zu meinem aktuellen Stand:
UDFs lassen sich mit KF erzeugen... da müsste ich wohl die Referenz
als CATpart dementsprechend modifizieren...(also Teil oeffnen und Parameter ändern und speichern)
Anderer Weg ist, direkt die Geometrie mit KF als dfa zu erzeugen und vor der KF Anwendung die Attribute auf die Expression zu setzen mit:
ug_askExpressionValue_(ug_askCurrentWorkPart(), "EXPName");
Danach kann per vb die KF_rule instanziiert werden:
workPart.RuleManager.CreateDynamicRule("root:", "s", "Child", "{" & vbLf _
        & " Class, HIERNAMEOHNEANFÜHRUNGSZEICHEN; " & vbLf _
        & "}", Nothing)
das wäre ein möglicher Weg... wenn es eine einfachere Variante gibt, dann bitte ich um kurze Antwort
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kruemmel,
gibt es ein einfache Variante, Deine Frage zu verstehen ???
... da müsste ich wohl die Referenz als CATpart dementsprechend modifizieren...
Richtiges Forum ??
Falls ja, such' mal in der .NET - Referenz, da findet sich einiges zum Thema UDF, anbei nur ein kleiner Auszug.
Gruß, Michael
